Audi A6 4F - MMI ne fonctionne plus - Système Android (1 Membre)
YaminN
Yerres, Île-de-France,France
A6
bpj
gvc
Après avoir effectué quelques recherches et fait quelques tests, j'ai besoin de votre aide afin de résoudre ce soucis svp 🙏
Modèle : Audi A6 4F 2.0 TSI - 2007
Symptômes :
Panneau de Commande MMI impossible à utiliser ( clignotement rouges de temps en temps), Il semble faire des redémarrages sans arrêts mais rien ne s'affiche à l'écran.
Malgré le fait que j'ai un system Android, je pouvais avant accéder au MMI mais je ne peux plus maintenant alors que le système Android est OK (sauf son)
Il n'y à donc plus de MMI, plus de son etc..
Les pistes explorées :
Batterie ( débranchée pendant quelques minutes ) , Scan Optique VAG Com ( avec loop ) , Scan général, fusible droit, gauche et coffre all ok etc...
La cause possible :
J'ai tenté en vain d'installer une caméra de recul chinoise, c'était la manip de trop... au moment des branchement des fils j'ai vu le panneau de controle central s'allumer fort en rouge (tout les boutons..) puis c'était la fin..
Enfin mes questions :
1. Je n'ai pas réussi à trouver le module de téléphone, avez vous une idée ?
2. Quelle pièce changer ? Le panneau de contrôle ? Le module confort complet ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Bonne journée à tous !
Scan :
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
05-Autor. dÈmarrage -- Etat: OK 0000
06-SiËge passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
0E-Lect. multimÈd. 1 -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
36-SiËge conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
46-Module confort -- Etat: DÈfaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
61-RÈgul. batterie -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-TÈlÈphone -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
Optical scan :
No. VAG du calculateur: 4F0 910 468 A
PiËce et/ou version: Gateway H11 0070
Diagnostic Bus Optique : Standard
Calculateur Electrique Optique
19-Gateway CAN OK ERREUR
07-Affichage/Cmde ERREUR ERREUR
0E-Lect. multimÈd. 1 OK OK
77-TÈlÈphone ERREUR ERREUR
47-Sonorisation OK ERREUR
56-Radio OK ERREUR
37-Navigation OK ERREUR
Hello, dans ton scan on ne vois pas les défauts. Poste un scan complet qu'on t'aiguille
Lors de l'installation d'une caméra de recul, on met un filtre en amont, car ces caméra ne supporte pas le 14V mais uniquement le 12V.
Cela n'est malheureusement pas indiqué dans la documentation de très mauvaise qualité.
Suivre le conseil de Charly et nous redire
Merci pour vos réponses !
Voici ci-joint le dernier scan ( avec android ) j'essaie de faire le changement ce soir + scan et je reviens vers vous !
Bonne journée à tout le monde 🤗
On dirait un court-circuit temporaire.
Vérifier les fusibles qui ont un lien avec la radio et autre modules confort, on dirait que tes modules ne sont pas alimentés
C'est vrai ? J'ai vérifié les fusibles de droite, gauche et arrière. Est-ce qu'il existe une autre boite de relais ? (capot ou autre ?) Je n'ai rien trouvé dans la doc Audi que j'ai.
Merci :)
sans doute pas le bon fil , il est débrancher maintenant ?
le scan actuel ne sert pas à grand chose puisque la radio android n'ai jamais reconnue.
Oui j'ai tout viré mais l'android démarre encore.. et je vois le system du MMI redémarrer via les boutons et les sons sur lecteurs cd..
Je vais tenté dans l'ordre :
1. Les fusibles à nouveau
2. Réinstaller l'écran d'origine
3. Changer le panneau de contrôle ?
Savez-vous si un module peut être alimenté mais "pas correctement" et il continuerais de s'allumer quand même ?
Merci à tous !!
Qu'entends-tu par « pas correctement » ?
