YaminN
- Yerres, Île-de-France,France
- Audi
- A6
- Essence
- bpj
- gvc
Après avoir effectué quelques recherches et fait quelques tests, j'ai besoin de votre aide afin de résoudre ce soucis svp![Mains pliées :pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f64f.png)
Modèle : Audi A6 4F 2.0 TSI - 2007
Symptômes :
Panneau de Commande MMI impossible à utiliser ( clignotement rouges de temps en temps), Il semble faire des redémarrages sans arrêts mais rien ne s'affiche à l'écran.
Malgré le fait que j'ai un system Android, je pouvais avant accéder au MMI mais je ne peux plus maintenant alors que le système Android est OK (sauf son)
Il n'y à donc plus de MMI, plus de son etc..
Les pistes explorées :
Batterie ( débranchée pendant quelques minutes ) , Scan Optique VAG Com ( avec loop ) , Scan général, fusible droit, gauche et coffre all ok etc...
La cause possible :
J'ai tenté en vain d'installer une caméra de recul chinoise, c'était la manip de trop... au moment des branchement des fils j'ai vu le panneau de controle central s'allumer fort en rouge (tout les boutons..) puis c'était la fin..
Enfin mes questions :
1. Je n'ai pas réussi à trouver le module de téléphone, avez vous une idée ?
2. Quelle pièce changer ? Le panneau de contrôle ? Le module confort complet ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Bonne journée à tous !
Scan :
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
05-Autor. dÈmarrage -- Etat: OK 0000
06-SiËge passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
0E-Lect. multimÈd. 1 -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
36-SiËge conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
46-Module confort -- Etat: DÈfaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
61-RÈgul. batterie -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-TÈlÈphone -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
Optical scan :
No. VAG du calculateur: 4F0 910 468 A
PiËce et/ou version: Gateway H11 0070
Diagnostic Bus Optique : Standard
Calculateur Electrique Optique
19-Gateway CAN OK ERREUR
07-Affichage/Cmde ERREUR ERREUR
0E-Lect. multimÈd. 1 OK OK
77-TÈlÈphone ERREUR ERREUR
47-Sonorisation OK ERREUR
56-Radio OK ERREUR
37-Navigation OK ERREUR
Symptômes :
La cause possible :
Scan :
Optical scan :
56-Radio OK ERREUR
