Yann490
- Aix en provence
- Passat
- avf
- 0A1
- Code pont
- EYC
J'ai changé ma pompe tandem plus le filtre à gasoil sur ma Passat TDI 130 mais impossible de démarrer.
J'ai pas voulu insister des heures sur le démarreur non plus.
J'ai vérifier le serrage de mes durites, les joint du régulateur sont changés, j'ai mis en dépression la durite de retour (c'est bien celle sur le régulateur coté avant de la voiture ?).
À savoir que j'ai changé des durites de gasoil qui étaient bien craquelées.
Si quelqu'un à une idée SVP, je cherche depuis ce matin mais pour l'instant j'ai pas trop trouvé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
