activation régulateur vitesse T6 (1 Membre)
munga
Membre Confirmé
Belgique
toute
caaa
xx
incon
vwz
salut à tous ,
connaissez vous quel logiciel permet d'activer le regulateur de vitesse sur un T6 de 2017 .
Activation deja faite avec odis et VCDS , le code est bien accepteé mais cela ne fonctionne pas .
Normalement l'activation se fait via un code SVm online chez VW ( utilitaire ) etc es't un code payant ...
Je pense que OBD11 le fait mais j'en suis pas certains
Probablement
Le SFD, ou Schutz Fahrzeug Diagnose, est un système de protection supplémentaire qui impose une autorisation entre le véhicule et le constructeur.
Salut , non pas de SFD sur une PQ25 ( c'est un T6)
Les SFD ne sont que sur le MQB donc T6.1
Un code SVM erroné, ou un soucis autre pârt qui interdit l'activation de ton ACC, c'est suite à quoi que ce problème est survenu ? Attelage ? Ajout rétrofit ? Autre ?
c'est juste un post montage du regulateur de vitesse , T6 sans ACC
