ETKA: le catalogue des pièces détachées de volkswagen [exe] (2 Membres)
User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue : Multilangue.gif
Découpage : winrar-1.png
Total du post : 5.93 Go
J'ai téléchargé le pack donné en lien plus haut et suivi la video, j'ai eu à refaire le script "install.cmd" qui ne passait pas, car la syntax d'appel @devcon ne passait pas.
Ce qui donne:
devcon.exe remove root\multikey
devcon.exe install multikey.inf root\multikey
@pause
Malgré tout, le "remove" ne remove rien du tout et le second install bien multikey
Et puis ensuite en lançant le loader je clic sur "later" et j'ai ça:
Et là je suis coincé.
Juste avant que ça s'arrête j'ai 2 popup, certainement en Russe vu les "????" et ça a l'air de dire que ça le fait pas.
De quoi ça peut venir ?
Phil
Du fait qu'il faut lancer le loader avec le user "anonymous" et la clé associée. C'est tout simple, mais il faut le savoir.
Maintenant ça update, tranquillement. C'est donc bien barré.
La suite un peu plus tard...
Pour info ça c'est tout bien installé et mise à jour. C'est loooooong, mais c'est looooooong sur un petit PC ...
Mais j'ai quand même été obligé de modifier un script,
Dans le répertoire "x64" le script "install.cmd" devient "install2.cmd" et comme suit:
devcon.exe remove root\multikey devcon.exe install multikey.inf root\multikey @pause
Ensuite ne pas oublier d'aller sur les propriétés du fichier devcon.exe et dans l'onglet compatibilité choisir "Exécuter en tant qu'administrateur".
Sur ma machine le "remove root\multikey" ne trouve rien, mais c'est un PC fraichement installé.
Par contre le suivant fait bien l'installation.
Je suis sur un Win 10 pro FR.
Et les Russes m'ont donné le fichier VIN, j'ai donc activé la personnalisation de la voiture dans le soft.
Parfait tout ça!
bonjour à tous,
tout d'abord merci à l'auteur pour le partage.
seulement je galere à l 'installer sur mon vieux pc qui tourne sous win XP
il me marque etka7.exe point d'entrée introuvable.
au passage dans l'archive le fichier HARDLOCK n'est pas compatible avec mon PC.... pourtant c'est bien un 32 bit....peur etre ce n'est pas pour xp?
si quelqu un a une idée?
merci
bonjour je pense que celui de 8.1 et pas compatible avec windows xp
Lorsque j'ai installé, tout fonctionnait bien, y compris avec un fichier VIN de provenance Russe. Mais là c'est la loose:
Impossible de lancer, j'ai la fenêtre ci-dessus, quand je clic sur OK, ça ne fait rien, le loader d'Algeni quitte et puis voilà.
Une idée pour débuguer ça SVP ?
Merci,
Phil
hello phil
ça viens que ton windows 10 à fais une mises à jour tu fais une récupération de ton windows quand il à fini tu réinstalle hardlock qui se trouve sois dans le dossier 64bit ou le 32bit voir ton systéme en suite tu re clique sur 0000750A
Bon bien c'est une bonne piste mais c'est visiblement plus compliqué :-(.
La ré-installation est complètement bloquée à cause de ce multikey.inf lui même.
Je ne peux pas initier sa désinstallation, la commande ne me rend pas la main. (devcon remove root\multikey )
Pareil pour l'ajout et toute commandes qui touche à ce drivers système.
Pourtant quand je liste les drivers dans le système il y est bien et semble normal:
Si j'utilise ce logiciel pour le supprimer en forçant, c'est pareil. Erreur, reboot, tjrs là ...
Aucune de toutes les commandes données dans le répertoire ne passe, ce truc là reste irrémédiablement installé...
Il y a bcp de choses avec une doc en anglais dans un sous répertoire, avec autre outil de suppression, il le trouve et me dit l'avoir viré, mais au reboot il est encore là.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci,
Phil
La meilleur solution pour installer « ETKA » reste : « ».
Je m’aperçois que ma phrase est un peu à l'emporte pièce sans être étayée...
Donc j'explique, ce sujet des russes est maintenu par Andyl un pote à Algeni, il évolue au cours du temps afin de fournir une version relativement récente par rapport aux mises à jour, ce qui permet d'éviter des heures de mises à jour en partant d'une version ancienne.
Je voulais savoir pourquoi les sites ETKA en ligne type ifinterface ou 7zap n'ont pas toutes les feuilles.
Si vous avez la réponse.
Une âme charitable pourrait-elle me dire combien de feuille il y a pour une A1 GB 2020 dans le groupe 820-XXX.
Merci !
Merci !
As-tu le fichier VIN correspondant à ton véhicule ?
Non car justement je ne veux pas une pièce qui correspond à mon véhicule.
Je veux faire un retrofit. J'ai la clim manuelle, et je veux voir comment audi à gérer le truc pour une clim auto. Sur ETKA en ligne je n'ai que la feuille 820-100 mais je pense qu'il doit y avoir d'autres feuilles qui concerne les syteme de clim qui doivent etre compris entre 820-000 et 820-200
Ce n'est pas un problème, par contre, le fichier VIN servira au moins à orienter dans la bonne section et sur le bon millésime du véhicule.
Peux-tu aller chercher le fichier VIN de ton véhicule...
Voici mon fichier. Il me semble avoir bien suivi la procédure
Voici la partie « régulation ventilation et chauffage » complète dans « ETKA », en surligné, ta référence de commande de climatisation manuelle actuelle + options et variantes (voir pièces jointes...).
Merci Bigbob.
Mais comme expliqué plus haut ce n'est pas cette pièce que je cherche. C'est le câblage et autre pièce en feuille liées à la clim entre 820-000 et 820-200.
Aurai tu la possibilité de me fournir ces feuilles? Moi je n'ai reussi à avoir que la feuille 820-100
Et voir aussi si il y a une autre feuille que 972-500 pour le cablage de clim auto car moi j'ai egalement que la 972-500 et rien d'autre.
Merci mille fois
La planche 820-000 n'existe pas dans « ETKA » pour ce modèle (sans verrouillage VIN).
Tu as combien de planche entre 820-000 et 820-300 stp?
Car la seule planche qui concerne la clim disponible ne parle pas du tout des sondes de temperatures auto. Je n'ai des infos que sur une clim manuelle au final j'ai l'impression. Idem pour le cablage
J'en ai que deux :
Je te met la planche 972-500, avec en surligné TES références (voir pièce jointe...).
