Résolu Tiguan 2022 : VCDS et clignotants dynamiques (1 Membre)
filou93160
Skoda
Fabia
BUD
JHQ
TMBJX46Y174121918
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire l’acquisition du superbe Tiguan de 2022 ! 😍 Et j'ai vu des tutos pour modifier les clignotants > Dynamique.
Pour cela il faut utiliser le VagCom, je l'utilise déjà ma une vieille Fabia que j'ai et c'est top , sauf qu'elle est de 2007 et que j'utilise donc le câble HEX+CAN.
J'ai fait quelques recherches et il semblerait que pour le Tiguan je dois utiliser le HEX-V2 mais j'ai découvert aussi la protection SFD ! 😞
Quelqu'un saurait m'orienter sur le bon choix de câbles et de versions VCDS à prendre ?
Et surtout suis-je concerner par la protection SFD ? Puis je faire la modification de mes clignotants ?
Par avance merci pour votre future aide,
Filou
Solution
Ton véhicule date d'après 2020, donc oui, il y a le SFD
Voici la marche à suivre :
Et oui, tu pourras passer outre ! Et faire tes modifications.
VCDS a maintenant beaucoup évolué, et le fait aussi selon cette procédure :
Néanmoins, OBDeleven est moins cher, VCDS un petit peu plus documenté. Il faut faire un choix, si tu veux être un peu guidé OBDEleven est mieux, si tu veux quelque chose d'historique et de très très fiable et propre, VCDS. Pour le SFD, VCDS n'est pas au point, il faut demander un token etc... alors qu'OBDEleven le fait à...
La protection SFD est actuellement fort mal gérée par VCDS, il vaut mieux prendre OBD Eleven
Bonjour Polo16v190,
Merci pour ton retour rapide.
ça veut dire que mon Tiguan de 2022 est bien concerné par le SFD ?
Avec OBD Eleven, je pourrai donc faire ma modification ?
Néanmoins, OBDeleven est moins cher, VCDS un petit peu plus documenté. Il faut faire un choix, si tu veux être un peu guidé OBDEleven est mieux, si tu veux quelque chose d'historique et de très très fiable et propre, VCDS. Pour le SFD, VCDS n'est pas au point, il faut demander un token etc... alors qu'OBDEleven le fait à la volée....
Pour le SFD, OBDEleven est bien bien plus rapide!
Un grand merci pour ton aide.
J'ai donc acheter ODBeleven et j'ai pu faire la modification en 1 click.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai pu la faire sans avoir besoin de désactiver le SFD, donc pas besoin de prendre l'abonnement Pro.
Au plaisir
