Besoin d'aide pour avoir la référence de l'intercepteur de l'airbag passager (2 Membres)
dio.med
Paris
POLO
CFW
MZN
WVWZZZ6RZCY521637
Bonjour ,
Je possède une Volkswagen Polo 5 1.2 TDI BlueMotion de 2012, et j’ai un souci avec l’interrupteur de désactivation de l’airbag passager, celui qui se trouve dans la boîte à gants.
Je cherche la référence exacte de cette pièce pour pouvoir la remplacer, mais je trouve des infos contradictoires en ligne. Quelqu'un connaîtrait-il la bonne référence ou aurait-il déjà effectué ce remplacement sur le même modèle ?
Merci d’avance pour votre aide ! 🙏
La ref. est écrite sur la pièce. Ou alors tu récupères ton fichier vin (dispo sur le forum )
Quel est le défaut en mémoire avec vcds ?
Tu remplace ton contacteur à clé par un simple switch à bascule et tu identifie les positions : activé , désactivé .
Bonjour ,
Bonjour........ Voir cette ref 1K0 919 237 D
Merci pour ta réponse, voici le code défaut:
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
Pièce: VW10Airbag01M H09 0020
Révision: -------- No. de série: 003GX00UL39T Données UDS:: v00305696R0 0001
Codage: 00314D
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4ACD62354C3CF78A91E-801E
No. de série: 3575HRB404V0NI36C9MZ
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3585HRB40590NI36DPHR
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 3515RRB40510N4A838Q%
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 3525RRB404V0MFP6315O
9445417 - Commande à clé pr désactivation d'airbag; côté passager
B1020 29 [136] - Signal invalide
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 236375 km
Date: 2024.05.04
Temps: 10:42:19
Ok, La boite à quand n'a pas été démontée l'année dernière ? Vérifie quand même toujours son branchement ;)
