Miré91600
Débutant
Juvisy (91)
Fox
BMD
JHN
WVWZZZ5ZZ84145337
J'ai vu qu'on pouvait le télécharger ? C'est légal ça ? C'est sous Windows ? Il existe sous Android ?
Sinon, j'aimerais savoir quelle interface ODB vous me conseillez pour aller avec (avec les prix SVP).
Je préfère l'USB au Bluetooth, en règle générale.
bonsoir,
regarde ce lien
Il y a moins cher, mais ce sont des clones, donc l'efficacité et surtout la précision peuvent en pâtir.
Vois avec l'ami @Kalinux, en privé pour une interface de qualité.
le logiciel ne fonctionne pas avec un ELM 327
il y a des équivalents chinois, mais pas de mise a jour possible.
Merci à tous, mais pour le moment, c'est juste pour un usage unique. Donc c'est hors budget pour moi.
30 Euros passeraient encore, mais pas 300. J'imagine bien que la qualité n'est pas la même.
voici un exemple de câble chinois:
autre exemple
désolé, c'était celui la
Bien ça. Ça fonctionne aussi sur d'autres marques, avec un autre logiciel ?
Il est utilisable sur VAG en l'état ou pas ?
c'est un logiciel adapté a vag, je n'ai pas oser utiliser sur une autre marque de peur de faire plus de mal que de bien. j'utilise une Pocket de chez launch pour le diag moteur des autres marques
Non, je demandais pour l'interface. Est elle utilisable avec un autre logiciel aussi ?
Du coup, celle ci elle va ?
Pour le logiciel, on utilise le lien qui a été donné ici ?
a savoir que les câble de Diag "vcds" chinois ne sont utilisable qu'avec le logiciel fourni sans mise a jour possible sans quoi le câble est inutilisable. pas d'autre version de logiciel possible pour le câble
si tu utilise un câble chinois, vcds fourni te demandera de faire une mise a jour, il ne faut surtout pas le faire. il faut l'ignoré a chaque fois.
regarde sur le premier lien que je t'ai donner, il montre toutes les contrefaçons possible. il y a un numéro de série sur le câble.
