Venuz-Planeta
Confirmé
Dax
CFFB
LHD
Bonjour, problème de courroie déchirée sur VW Golf VI 5K Carat CBDC 2009 2.0 TDI 110 BVM5 245 000 Km
La voiture, à l'arrêt, sans la clé bip régulièrement, plus de climatisation sur le dernier trajet, forcément elle démarre plus, batterie déchargé car l'alternateur ne tourne plus.
Auriez-vous un tutoriel pour la remplacer ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
Il y a des tutos un peu partout sur internet :
Pour 1.6 ou 2.0 TDI, le chemin reste quand même assez semblable. Un galet tendeur à tendre pour libérer la tension sur la courroie, la sortir et la remplacer par la nouvelle.
je dirais qu'il y à surement plus à faire que le changement de courroie,
je regarderait déjà la poulie alternateur , et voir ou il reste des morceaux de la courroie.......
En effet le galet a pété et a déchiré la courroie, j'essaie de trouver comment démonter le galet pour le changer.
Déjà voir ce que dom57 a dit. Après, savoir si le tendeur lui-même est en fin de vie. (jeu ou autre) Si pas trop vieux, il est possible de ne remplacer que le galet.
Autrement kit courroie accessoires.
Question : par hasard le roulement ne serait-il pas grippé ?
Le tendeur est fixé par l'arrière, pas trop simple d'accès il faut faire un peu de place.
Décrocher le compresseur de clim (sans ouvrir le circuit) ou travail à l'aveugle avec un p'tit cliquet...
Hello, merci de ta réponse, le roulement est mort de chez mort :
whats-app-image-2024-09-18-18-30-19-b185cded-jpg.22444
Top, ça m'aide beaucoup ce schéma ! J'ai enlevé les 3 vis du compresseur de climatisation, mais pas évident à le caler. Merci beaucoup pour tes précisions. Je vais voir ce soir, ce que je peux faire. Merci beaucoup pour ton aide, et celle des membres du forum.
bonjour
J’espère que la distribution à pas sauter, bien regarder pour trouver éventuel débris,
Effectivement je ne pensais pas que l'étendue des dégâts étaient aussi importante...
Hello, je l'ai eu ce galet tendeur, plus qu'à tout installer en neuf demain !
Pouvez-vous me rassurer, et me confirmer qu'il n'y a qu'un seul galet et que ça ressemble à cette photo concernant le montage.
Merci bien.
bonjour
je vais me répéter,
avais vous contrôler la poulie débrayable de alternateur,
ont va dire quand elle comme à lâcher , le tendeur automatique encaisse tout les à coups de la courroie accessoire ,
et ont arrive à des situation pareils,
dom57 , qui a conscience de l'accélération du TDI IP à chaque détonation ?
Tout bien vérifier avant remontage comme dit plus haut. La poulie débrayable peut se vérifier à la main.
Et si la courroie tressaute ou que le tendeur donne des accoues : problème !
Bonjour et encore merci dom57 et StJeanRabbit !
Concernant la poulie de l'alternateur, je vais vérifier ça, merci d'insister pour ne pas que je passe à côté de quelque chose.
Pour le galet tendeur, j'ai enlevé l'ancien et le change en fin d'après-midi, où je vérifierai la poulie de l'alternateur.
Je n'ai pas vu de dégâts autour.
Merci encore pour votre aide.
Un peu de lecture :
Je n'avais fait attention : sur la photo en début de sujet, l'alternateur ne semble que peu accessible ...
J'allais te proposer de prendre la poulie en main, de la faire tourner rapidement dans le sens de fonctionnement et de la maintenir.
Normalement, l'alternateur doit continuer de tourner.
Ce n'est qu'un petit test rapide mais dans ton cas je ne sais si tu peux passer la main ... ( Avantage Passat TDI de 2001: juste sous ton nez! )
J'ai une petite question : quel âge/kilométrage avait ce tendeur ?
Un peu de lecture :
Super, pour le test j'essaie de faire ça entre 13h et 14h, sans me salir... Aucune idée de l'âge, voiture de 2009 avec 245 000 Km.
Et la lecture pour de suite.
Si le tendeur et surtout le galet n' a jamais été remplacé en 245 000 Km. cela lui fait, à minima, 100 000 Km. de trop !
Un peu de lecture :
Re, quand tu dis prendre la poulie en main, je vois pas comment faire ? En tout cas, elle tourne dans les deux sens, et me semble avoir un fonctionnement parfait, lorsque je la fait tourner et la lâche, elle continue de tourner.
Alors ... comme tu peux , pas en bout vu que je ne voie pas la place que tu as sur ton véhicule, mais en étant en face comme ta 1ère photo.
Main gauche tu empoignes la poulie et tu impulses; tu inities de manière rapide; une rotation vers le bas. (l'équivalent de gauche à droite si tu avais l'alternateur longitudinalement en face de toi ou si tu préfères, dans le sens des aiguilles d'une montre.)
Attention, relis bien ce que j'ai écrit : tu dois maintenir la poulie et ne pas la lâcher. Elle doit donc rester statique alors que l' alternateur doit continuer à tourner.
Si tu fais en sens inverse, de manière brusque, la poulie ne doit pas opposer de résistance. L'alternateur ne doit pas en entrer en rotation.
Enfin si, légèrement. Mais tu dois bien percevoir que la rotation de la poulie est glissante par rapport au reste..
Allez, au travail ! ;)
notre ami " BOUL " explique ....
