Résolu Climatisation HS (1 Membre)
Venuz-Planeta
Membre Confirmé
Dax
Golf
CFFB
LHD
Bonsoir, sur ma VW Golf VI 5K Carat CBDC 2009 2.0 TDI 110 BVM5 230 000 Km la climatisation ne refroidie plus.
Le voyant AC s'allume, mais on n'entend pas le compresseur se mettre en route.
Un garage du coin avec bonne réputation a recharger la climatisation a mis un "pisteur" "détecteur de fuite", à recharger la clim, démonter le compresseur, s'est aperçu que la vis était desserrée, il a mis du frein filet, et hop réglé, mais la clim ne refroidi pas, on ne l'entend pas se lancer. Il me parle d'un problème électrique, mais l'électricien sous traitant est en congés. Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie.
Code:
Lundi,07,Août,2023,19:57:41:00009
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
Nom concession: VAG
VIN: WVWZZZ1KZAP034478   Plaque d'immat.:
                Adresse 08: Climatronic       Labels: 5K0-907-044.clb
    No. VAG du calculateur: 5K0 907 044 BC    Mat: 5K0 907 044 BC
       Pièce et/ou version: Climatronic   H14 0608
           Codage logiciel: 0000000000
              Code atelier: WSC 00028 028 00304
              Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001 (VW36)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 6DD17CB3BC91F72742-8038
1 Code défaut trouvé:
9480469 - Activation du compresseur de climatiseur
          B10A9 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 67
                    Kilométrage: 231309 km
                    Date: 2023.08.07
                    Temps: 19:56:19
