Danunzio
Nouveau
Agen
Seat
Altea
BKD
Nc
Nc
VSSZZZ5PZ4R012320
Je suis à la recherche de l'emplacement du capteur de pression de gaz d'échappement sur ma Seat Altea 2.0 tdi 16v de 2004, moteur BKD, quelqu'un pourrait m'aider ?? Merci à vous tous !
Un BKD avec un FAP :unsure: ? j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un BKD avec un capteur de pression des gaz d'échappement.
Tu es sur que ce n'est pas un BMN ?
Ou alors ton DTC concerne la sural ? tu as le code ?
Merci pour ta réponse. Oui, j'ai bien un fap, et c'est bien un moteur BKD (5P1).
En pièce jointe la photo de la pièce d'origine ...
    77.1 KB · Affichages: 2
Etonnant, je savais pas que ça existait.
Pour le trouver rien de plus simple, suit le ou les tuyau(x) rigide(s) qui part(ent) du FAP. Le capteur sera forcément au bout.
J'ai jamais vu de FAP sur un BKD... ça serait le premier !
Le montage sur le BMN
Merci, je vais essayer de le trouver en me basant sur ce schéma...
Je vais regarder ça, merci beaucoup...
