Merci beaucoup pour vos différentes interventions et votre aide. J'apprécie énormément. Je vais beaucoup apprendre sur ce forum ! C'est super. (y)(y)(y)(y)
Si tu es bien pigé, après les tours de contrôle, alors pas de soucis.
Il faut juste veiller à ce que la vis de blocage de la poulie d'arbre à cames ne soit en butée du trou oblong.
Par contre pas d'injecteurs pompe sur le CRBC.
Merci, elle n'est pas en butée.
Présentation Moujar
