probème moteur ne démarre pas (1 Membre)
leroy2708
vielsalm
GOLF
CAYC
LUB
WVWZZZ1KZBM635404
bonjour ,suite au changement de moteur impossible de demarrer calculateur mal code . pouvez vous m aider svp
ma cle de securite groupe 16 n'est pas acceptee donc pas de recodage
Normalement au changement de moteur, tu ne change pas ton calculateur, sauf si le moteur n'estpas identique au moteur originel, dans ce cas là, ca va devenir compliqué.
ma cle de securite groupe 16 n'est pas acceptee donc pas de recodage.
bonjour, merci pour ta réponse le nouveau est un CAYC seul différence est sur le bloc moteur 03L AF et celui d'origine est CAYC 03L BJ .
j'espère comme tu dis que ça ne pose pas de soucis ? je te joins un nouveau diag et pour info j'ai trouver 2 files en contacte au capteur arbre a came que j'ai réparé .
