math42
Seat
ateca
TJ1T17
MQ250
VSSZZZ5FZH6526011
salut a tous
je galère depuis 3 jours après changement de ma batterie !
il y a 4 jours batterie a plat démarrage impossible (de retour de congés , 10v5)
une marque de batterie bizarre inconnu , juste marqué EFM+ ??
je mets une varta N70 EFM , mais la impossible de trouver le code BEM !
avec vcds sur l'ancienne j'avais constaté qu'il y avait des "1111111111" dans le menu consacré.
rien n'a changé pour l'ampérage j'y est remis 70A le "EFM+" , mis EFM seulement
mais cette histoire de code m'ennuie !
j'y est mis la référence de la batterie ce qui est sans doute faux !
votre avis ?
merci
ci dessous les capture de ma batterie.
Salut
Le code n'a aucune importance. Il suffit de le changer. En mettant 1111111112. Ainsi le système sait que la batterie a été changée. J'ai fait comme ça et je n'ai pas de problème depuis 3 ans.
Tu as l'excellent sujet de BigBob sur les batteries
Je suppose que tu veux dire EFB ou AGM et non EFM
oups ! tu as raison bien sur EFB !
ce vendeur n'est vraiment pas a conseiller ! en échange de mail , je lui demande ou est le code EFB ?
il me réponds sur la batterie !
j'insiste en lui montrant la photo et lui précisant y'a rien et que le QR code est effacé
il me répond , on ne le donne qu'au centre auto et garages !.....????
Avec le BEM code d'une batterie originale « 000915089AC », ça devrait le faire :
merci les gas ,mais la ya un soucis non ?
le code doit être de 10 chiffres hors la ,j'en ai 11 ? 000 915 089 AC
À priori c'est la procédure pour plateforme « MQB » d'après ce que je comprends...
je suis d'accord avec ça , c'est exactement ce que j'avais fait pour VA0 et ampérage ,mais bloqué au code BEM.
mais , une idée me vient ,
et si je mettait le code de la batterie HS (10.5v) celle qui était en place
et qui...après contrôle au vcds était noté dans le menu adéquat
" 1111111111" ???
au lieu du code de la batterie ? est ce a dire qu'une personne a changé la batterie et n'avait pas de quoi coder et qui....?
une explication de la batterie hs rapidement ?
la batterie démonté HS
Le numéro de série dans la vidéo, c'est juste pour montrer qu'on prend l'existant et qu'on l'incrémente pour que le calculateur comprenne que c'est une nouvelle batterie...
Pour toi je pense que :
Capacity : 70
Technology : EFB
Manufacturer : VA0
Serial : 570500076F
Est-ce que ça passe avec ça ?
Capacity : 70
Technology : EFB
Manufacturer : VA0 tout ça c'était ok .
toutefois , réponse de mon vendeur il y a 15 minutes disant :
<<jamais de retour avec cette question, je vais poser la question a notre fournisseur Varta ! >>
j'ai enregistrer le code de mon ancienne batterie ci dessus , le calculateur la pris , elle est identique en puissance a la nouvelle
a peux de chose prêt.
maintenant , va savoir comment cela est gérer par le calculateur dans la mesure ou j'avais trouver quand elle était en place en BEM
"1111111111" , vraiment bizarre tout ça !
Et bien si le serial était à « 1111111111 » il suffisait de le passer à « 1111111112 »...
Dans ta copie d'écran il y avait « 570500076D » du coup je t'ai fais incrémenter avec « 570500076F » puisque le champ semblait interpréter correctement l'hexadécimal...
oui, mais dur de voir le cheminement d'une batterie d'origine semble t'il avec un QR code
7 ans après ,achat du véhicule il y a 2 ans voir ce "1111111111" au lieu du QR code "varta"..vw ?
quelqu'un (en CC ? ou après ,) a installé cette batterie avec un QR code sans "rentrer"
le QR code ? bizarre...
Absolument, c'est ce que j'ai indiqué au début du sujet. J'ai mis dans ma S3 une batterie VA0 et rentré le code 1111111111. No problem.
j'ai mis celui de l'ancienne batterie , a peux de chose prêt même ampérage
" 5TA915105B " et c'est accepté .
