Problème Micro-coupure communication calculateur moteur 01314 Audi S4 B8 (3 Membres)
thibautsl06
Mougins
S4
CAKA
KMR
WAUZZZ8K1AA034917
Sur mon Audi S4 de 2009, 201 000 kms, j'ai eu une micro-coupure moteur sur l'autoroute, avec le message suivant au tableau de bord "perturbation ESP".
J'ai fait 60 kms depuis, et pas de souci ni de message au redémarrage.
Voici mon SCAN VCDS établi après cet incident, des pistes pour m'aider à en trouver la cause ?
Merci d'avance pour votre aide !
Adresse 01: Moteur (J623-CAKA) Labels:| 06E-907-551-CAK.clb
No. pièce Log: 8K0 907 551 Mat: 8K0 907 551
Pièce: 3.0T SIMOS84 H06 0004
Révision: --------
Codage: 010C000C180F0128
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551_A01.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CFB21-803A
6443 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 00 [032] - -
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: -40 °C
Température air d’admission: -40 °C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
Régime-moteur: valeur effective: 0 /min
MAF_ENVD: 0.00000 mg/course
Température de liquide de refroidissement (non filtrée): 96.0 °C
Moteur: état de fonctionnement: ES
Charge du moteur: 0.000000 %
Vitesse du véhicule: valeur effective: 0 km/h
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AN Mat: 8K0 907 379 AN
Pièce: ESP8 quattro H04 0100
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 284508
VCID: 050124138C212FA3F0-8050
01314 - calculateur moteur
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 128
Kilométrage: 201829 km
Date: 2024.06.01
Temps: 16:19:20
Valeur hex: 0x7D00
Valeur hex: 0x4006
Valeur hex: 0x1F26
Valeur hex: 0x46B1
Valeur hex: 0x00FF
Tu as une erreur de batterie faible, dont la freeze time est totalement incohérente, la date est en 2000, l'heure est à 0. Rien ne va.
Ta micro-coupure provient simplement du fait que la batterie est morte, ou alors que tes cosses se sont dessérées. Vérifie que tes cosses soient serrées, et vérifie l'état de ta batterie
Merci pour ton aide !
Alors, pour te répondre, j'ai fait une vérification de la batterie.
Premier point, je l'ai changée fin 2022, elle est donc très récente.
L'indice de charge est bien vert.
Les cosses sont bien serrées, les bornes bien graissées, j'ai tout resserré dans le doute !
Tension à l'arrêt : 12.6v, moteur tournant feux et plafonnier éteints : 14.0v
Donc elle me semble en forme, et l'alternateur fait le job.
C'est vrai que ça m'a étonné aussi ce problème avec une date incohérente, et pourtant j'ai déjà fait plusieurs SCANS avant, ce pb n'était jamais apparu...
Oui mais il y a batterie et batterie , oi je ne monte que des batteries de marque Carrefour depuis 30 ans sur mes voitures ( 5 dans mes garages actuellement ) que je garde 4 ans au maximum , afin de ne pas flinguer mes calculateurs , et jamais le moindre problème , et je les surveille avec mon testeur CBT12XS (sur Amazone )
Et puis il y a des cosses bien serrées sur des plots de batterie totalement corrodés qui ne laissent plus passer l 'ampèrage , Il faut nettoyer les plots de batteries au grattoir male et femelle , et remonter tout cela badigeonné à l'huile de vidange la plus sale possible .
Merci pour vos pistes, mais dans mon cas, batterie très récente, et pas de pb de charge ni de mauvaises connexions...
Si batterie ok, mais que le calculateur moteur a vu une tension trop faible, alors il se peut que ce soit le calculateur qui soit défaillant, mais plus logique, l'alimentation qui va au ccalculateur. Il faut voir si le calculo reçoit la bonne tension et la batterie ou si un fil est abimé
