Pas de codage enregistré auparavant malheureusement
Commencer par faire un scan avec un vrai vcds à jour
Version données: 20131014 ta voiture est de 12/2014
Oui effectivement pas un officiel mais pour les bricoles que je fais sur ma voiture cela me convenait bien si y a une âme charitable lol
Jamais vu un scan pareil !!! Tout est en défaut , cela arrive lors d’une erreur de polaritê en branchant la batterie … Est ce le cas ???
Possible j'ai tellement bidouiller lol
Mais ça roule quand même faut pas prendre en compte les autres défauts je vais y aller par étapes deja retrouver mon code abs
Peut être acheter une batterie neuve , bien chargée et commencer par effacer tous les défauts avant de refaire un scan , mais ton VCDS est trop vieux comme le dit Charlydiag que je salue , nous en sommes à la version officielle 24-5 ….
je possede ODIS je chargerais ma batterie et ferai un scan avec odis voir si cela ameliore les choses.
Salut @munga, est-ce que tu pourrais nous donner le codage d'origine du module ABS du véhicule « WVWZZZAUZEW183877 » ?
J'espère retrouver mon code grâce a vous car la c'est guirlande de Noël sur mon tableau de bord lol
Bonne nouvelle j'ai installer ma caméra high line de passat B8 sur ma golf 7 et cela s'adapte parfaitement :)
ci-joint mon scan Odis et batterie full et effacement des défauts avant le scan toujours pareil ....
  • Log-WVWZZZAUZEW183877.txt
    40.2 KB · Affichages: 7
J’ai vu que tu as remplacé ton bloc ABS. Mais est ce que c’était par un bloc neuf ?
Car moi je l’ai fait sur ma Suzuki , et il ne fonctionnait pas car il êtait. VIDE Il fallait télécharger le logiciel Suzuki correspondant au modèle de vêhicule , et maintenant il fonctionne très bien …
Je n'ai rien remplacer mise a part le cockpit et installer le park assit depuis ce jour abs en defaut
et le résultat du scan odis ?
finalement j'abandonne je vais la deposer dans un garage pour qu'il fasse le codage merci quand meme
Hello , voici :
016A24110306412980562488C0608294F3F8225078C202
