FABT
CULHAT 63350
CDUC
MFT
WAUZZZ8K4DN003268
J'ai ce véhicule depuis peu et à priori la clim ne clim ne démarre plus depuis longtemps, pensez vous que cela peut venir du capteur G65?
J'aurais besoin d'un coup de pouce pour diagnostiquer ce problème
circuit clim' plus assez chargé en gaz.
Du coup le pressostat détecte une pression trop faible donc il coupe l'actionnement de la clim'.
Commencer par faire un entretien du circuit et ça devrait refonctionner.
Merci pour ton conseil, je vais essayer, espérant qu il n'y ai pas de fuite
Justement, c'est aussi le but de l'entretien clim' et pas seulement une simple recharge comme trop souvent proposé dans des centres auto.
Si fuite il y a probablement le condenseur.
Remplir avec un produit traçant, rouler une vingtaine de kms clim à fond ou laisser tourner pendant 1 h et voir ce qu'il ce passe B-)
OK Je vais m'en occuper merci beaucoup
