Résolu Absence de communication instrument et bloc ABS A3 8P (3 Membres)
Labonnecle
lille
BXE
ENE
Voulant faire une double de clé sur une A3 8P TDI BXE de 2008, j'ai fait une lecture compteur avec FVDI 2014 pour sortir le CS et le code anti demmarrage. sauf que le compteur s'est éteint, ça arrive parfois, il suffit de debrancher et rebrancher les cosse de la batterie et c'est repartie.
cette fois ci le compteur reste éteint, la voiture ne démarre plus.
J'ai alors démonté le compteur et en le branchant en bench via les pin de sa prise, j'ai réussit à l'allumer en l'activant à l'aide d'une tablette prog de clé.
Tout les voyants s'allument ainsi que l'affichage.
je l'ai ensuite connecter a FVDI, VCDS, VVDI peu importe l'outil, j'arrive à communiquer avec. j'arrive également à lire les data de l'eeprom et l'immo data
Seulement voila, une fois branché au véhicule , pas de communication.
ABSENCE DE COMM a l'instrument et au bloc ABS
J'ai verifié fusibles et relais habitacle et compartiment moteur. RAS
j'ai branché un autre compteur ( fonctionnel) il ne s'allume pas non plus ...
je soupçonne le gateway d'avoir pris un coup
qu'en pensez vous ?
Le boot mode est un mode de protection de ton porte instrument c'est tout, avec FVDI 2018 pas le 2014, en passant par le VVDI inclut dans le logiciel pas de soucis, ton porte instrument va revenir à la vie.
Honnêtement, merci beaucoup de me répondre c’est super sympa. Je vais commander le boîtier. Par contre j’ai vu qu’il s’est installé seulement sur Windows 7 apparemment ce n’est pas grave je me débrouillerai et je reviendrai vers toi pour te tenir informer. Merci beaucoup en tout cas je reviendrai sans faute. Encore merci bon week-end
Et aussi si ça ne t’ennuie pas, je reviendrai peut-être vers toi histoire de ne pas faire d’autres bêtises au moment où j’aurai le boîtier. Merci bon week-end
Attention quand tu tenteras de le rallumer, sur la voiture branche un booster ou une autre batterie, celà maintien la charge pendant les interrogations.
Des fois que tu ai fait faire un immo off on ne sait jamais.
Bonjour,je reviens vers toi,car je suis toujours coincé avec mon compteur RB8 bloqué en mode boot,j en ai racheté un autre mais je n arrive pas à rentrer les infos de démarrage dedans?je rentre bien le PIN ET CS,mais impossible de rentrer le VIN.J’ai bien réussi à faire la reprogrammation des clé et remettre le bon kilométrage,mais j ai toujours le message safe sur le compteur.J ai vu sur d’autre poste que tu connaissais quelqu’un qui pourrait me dépanner.pourrait on échanger sur ce point?ou si tu avais une idée pour modifier le vin dans mon compteur.Merci d avance de ta réponse.bonne fin de journée.
