Blain
UVW89J4VBA
WVGZZZ7LZ9D008165
Suite a changement d'arbre de transmission (entre la boite de transfert et le pont arrière) un sifflement se fait entendre a certains régimes, pas en continu, pas violent, et surtout d'une manière temporaire. Bien entendu la première observation va au turbo, mais non; puis je regarde cette durite souple en tuyau annelé, souple. pas de liquide, pas de fluide gras, huile, graisse ou air comprimé. Elle se situe à droite dans le sens de la marche, entre le filtre a air et le bloc moteur.
Incohérence totale, mais elle roule parfaitement! Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez
Notre boule de cristal étant en réparation ;) aurais tu une photo de la situation ,
bonjour, j'avoue franchement je ne suis pas encore branché forum. C'est la première fois que je m'engage sur cette piste.
Evidement avec une photo ce serai bien mieux! je m'en occupe et je la poste.
par avance merci
La durite auquel tu fais référence est probablement la durite raccordée à la boite à air qui est rien d'autres qu'une évacuation d'eau (ou de condensat). Elle est équipée d'un clapet à son extrémité.
Et non ton bruit d'air ne vient probablement pas de là (enfin si on parle de la même bien entendu)
voyez vous cette durite, elle se situe le long du bloc moteur et comporte deux clips. Elle semble que a son extrémité il y ait une pièce qui a cassée.
Pour le moment, et depuis le premier post, l'utilisation du véhicule n'a pas été affecté, pas de perte de puissance, attelé à une remorque porte voiture 3 essieux et 2T 1/2 de charge, rien aucun souci, pas de surchauffe, pas de baisse de liquide de refroidissement , pas de surconsommation! Qui pourrait me donner la solution? Qui pourrai également me dire si il existe une RTA sur le Touareg 7L6 ?
