Romain
Le havre
5NACDFGAXO
DFGA
QZZ
WVGZZZ5NZHW829748
Bonjour à tous
Je possède un tiguan 2
2.0 tdi 150
09/2016
Voilà mon problème je n'ai plus d'air sortant au niveau des 2 Bouches d'aération centrale
J'entendais grincer depuis un moment jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus du tout.
Code défaut B 109 171
Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur le servomoteur à changer
Référence, Comment procéder au remplacement etc...
Faire un scan avec vcds afin de savoir quel servomoteur est en panne.
Salut
En fait c'est un collègue qui m'a déjà mis un coup de valise et il a trouvé ce code défaut B109171
Servomoteur répartition de l'air avant actionneur coincé
Je vais voir avec lui ce qu'il peut faire de plus
Mais habituellement il ne trouve rien d'autre à part les code défaut
C'est peut être dû à la valise qu'il utilise enfin j'en sais rien je ne suis pas caler sur le sujet.
J'espérais que quelqu'un ai déjà eut ce soucis sur ce véhicule afin de me fournir des infos sur la référence et tuto pour y accéder.
Si tu as d'autres info je suis preneur 😉
J'attends aussi d'autres réponses de la part d'autres membres bien sûr.
Merci quand même 👋
J'ai aussi cette vu éclaté
Ce serai le n°2
Mais quel servomoteur acheté et comment y accéder ?
Accès en ce couchant sous la tableau de bord et ce repérer par rapport à l’illustration.
Pas toujours facile d'accès et pour la ref c'est écrit sur la pièce.
Voici si il s'agit bien du V68 ? Information transmise par vcds lors du scan mais non disponible
Alors voilà sa position il faut encore définir la ref exacte suivant le fichier vin de la voiture afin de ne pas ce tromper lors de la commande ( différents numéro PR )
Donc un contact avec concessionnaire évitera des éventuelles erreurs
OK merci beaucoup pour les infos je vais voir avec mon collègue ce qu'il peut faire.
En attendant si quelqu'un a déjà eut ce problème je suis preneur de toutes vidéos ou tuto.
Merci ! 😉 👍
