webasto defaut 01413 (1 Membre)
tottof62
france
t5
BNZ
HEN
EYC
WV2ZZZ7HZ8H139661
Bonjour j'ai un soucis avec mon webasto défaut 01413 Pompe de dosage (V54) 007 - c.c. à la masse donc j'ai changé la pompe , déverrouillé le système puis mis en service le webasto démarre et se remet en défaut 01413 au bout d'environ 30s de fonctionnement , puis-je avoir un pb de faisceau. J'y crois pas de trop car lors d'une commande manu elle fonctionne.
2em question est-ce normal que la pompe de circulation d'eau qui est sur le webasto tourne des que je mets le contacte?
Merci de voter aide.
Bonjour Tottof62,
J’ai exactement le même problème avec ma pompe doseuse. As-tu trouver la solution ?
Merci par avance,
Regarde les SSP VW 415 et 416 tu auras tous les renseignements voulus sur ton chauffage stationnaire, attention il y a de la lecture.
Tu trouveras les SSP en question dans l'onglet du même nom en haut de notre site.
Merci pour ton retour, j’avais déjà regarder les ssp mais rien pour mon problème. J’avais la pompe de dosage en cc, je l’ai remplacé mais le webasto ne fonctionnne toujours pas. Quand je teste séparément tout est ok par contre quand je lance un cycle complet le webasto coupe et a nouveau la v54 en cc. De plus la radiocommande ne fonctionne pas clignotement rapide de la led verte ou rouge signe que l’info n’a pas été reçu par le boîtier.
Peut-être qu’elle ne fonctionne pas du fait que je n’ai pas pu réaliser un cycle complet avec fonctionnement sans défauts… je m’arrache les cheveux 😅😅
2 K
5 K
36 K
