LAULAU
16230 Nanclars, France
A6
AFB
DQS
WAUZZZ4BZWN101135
bonjour,
j'ai un de capteur Nox sur mon A6 BITDI
j'ai nettoyé le capteur mais le défaut reviens après plusIeurs centaines de km
j'aurais aimer savoir si il y 1 capteur de nox ou 2 sur mon A6 moteur CVUB
Merci d'avance
  • Log-FA674EK (1).txt
    4.2 KB · Affichages: 9
Il n’y en a qu’un seul mais il est encrassê vu que son chauffage ne fonctionne plus .
Tout comme @MacGUYvert le dit et que je salue par la même occasion 😉, le capteur Nox ne fonctionne plus correctement donc à remplacer mais avant il faut contrôler le faisceau pour être sûr de la panne car un capteur Nox ça coûte cher 😳.
Bon courage
Fred
Tu as demandé chez Audi car peut-être le delta n´est pas aussi grand et tu aurais une pièce originale🤔.
Fred
bonjour Fred
le prix en concession est de 822€ ttc
j'ai trouvé sur ebay a 455€, wagen shop et vagdiscount plus dispo (la raison avancée monopole des marques)
A+ Laurent
Ah oui c'est du simple au double je ne pensais pas....
Sinon avec un peu de chance dans une casse tu as regardé?
Fred
dans les casse non, mais j'en ai vu d'occasion, avec la mention "non testé", alors si je tombe avec ma chance sur une autre avec le même problème.
juste avant c'était l'egr , le mécano m'avais dit qu'il y a une chance sur deux que les capteurs et sondes d'échappement l'allaient lâcher (eau dans échappement)
Ok ça marche 😉, point positif la sonde n’est pas grippée 😂
Si les sondes ont 952.000 kms comme ta voiture o_O
non ma vieille a6 2.5tdi fait toujours son boulot et tourne très bien, mais j'ai acheté en mai çà remplaçante a6 compétition avec une peut moins de 180000km et elle me fait des misères.
je te met une photo pour que tu comprenne pourquoi j'ai craqué
A+ laurent
    260.5 KB · Affichages: 9
    684 KB · Affichages: 9
A+ laurent
Elle est magnifique B-)
Quel ref la pièce recherchée ?
j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres et le défaut n'est pas réapparu
encore merci à vous.
problème résolu
ps: ne pas cde de pièces sur wagen shop, pièce jamais expédié, argent bloqué pas de réponse ni par mail ni par tel, j'ai due changer de CB pour bloquer tous retrait ultérieur.
Du coup ton capteur Nox tu l’as acheté où ?
Cool sur ce soit résolu 😀
Bonne soirée
Fred
salut Fred
550€ sur ebay
