Mise à jour MIB (1 Membre)
Philou78
BE
SPORTSVAN
AUV
SEE
Je ne crois pas que cela peut être utile à ceux qui possèdent Odis, mais pour les autres (un peu comme moi) je partage...
J'ai découvert il y a peu qui permettait de connaître le dernier firmware du MIB et tout un tas d'autres informations.
Bien entendu, il faut connaître le "SW Train Version" que vous avez actuellement.
Pour ce faire, restez appuyé + de 3 secondes sur la touche "MENU" de votre Discover Media et vous devriez voir apparaître un autre menu (caché)
Vous cliquez sur "Software Update/Versions" et vous avez votre version actuelle "SW train" (par exemple: MST2_EU_VW_PXXXXD)
Cette version vous la reportez sur le site et il vous trouvera la dernière version actuellement connue.
Ce site vous renvoie souvent (via un lien) vers un serveur (très très lent, oui le gratuit est à ce prix!) Et 3,8 Go en 3 jours c'est difficile de tenir aujourd'hui.
Il est facile de contourner cette lenteur via un .
Pas toujours facile de s'y retrouver dans leurs classements, ici pour l'exemple, mon firmware se trouve dans ce répertoire
Attention: Ce genre d'update ne pend pas 5 min, mais +/- 45 min !!!
Donc, il est impératif que votre système ne se mette pas à l’arrêt pour une quelque raison que ce soit, où vous risquez d'en faire une boite de conserve vide.
Renseignez-vous avant de faire quoique ce soit si vous n'êtes pas familier avec ces procédures.
!!! A VOS RISQUES ET PÉRILS !!!
Notes: Cette procédure efface par la même occasion toute activation des codes FEC/SWaP et personnalisation.
Il faut les refaire par la suite. ;)
oui , attention au mise à jour des MIB2 et MIB3 .
Cela efface en quelques sorte vos " options" qui sont activée d'origine exemple : la navigation , le app connect , le bluetooth ...
pour ceux qui veulent connaitre le dernière SW dispo pour leur voiture , un petit MP avec leur numéro de châssis et je vous dis quoi :-)
salut
moi aussi je voulais mettre a jour le firmware de mon "MIB" 1....2...2.5 aucune idée !
certains me dise MIB1....d'autres MIB2 et le vendeur m'avait dit MIB2.5 ....le cirque quoi !
quand a la mise a jour c'est vraiment "flippant" j'ai bien la navigation, que je perde mes "POI"
pas grave, mais que je plante la navigation....ça craint
et si je l'amenait en concession ? ils "matraque" fort pour une mise a jour ?
elle est de 2017. voici ce que j'ai récupéré comme informations sur ce "poste" ,merci
MST2_EU_SE_ZR_PO0359T
5QA035846A
H30
0359
ECE1 2017
SCHIELD 2016-03 ( build 020 )
salut
Bonjour , comme tu as ton VIN dans ton profil , je me suis permis de regarder les infos de ton Ateca ....
C'est bien un MIB 2 standard , et a ma connaissance il n'existe pas de mise à jour du SW (ou firmware) en Seat , mais je vais un peu regarder de plus près
c'est sympas, merci munga !
au moin je connait ma version ,c 'est donc un MIB2
ta eu le temps de regarder munga ?
pas de mise a jour de mon système ? qui date de 2017 quand même ?
merci
5QA035846B H30
je viens de trouver un lien ou il y'a pas mal de firmwares , mais j'hésite
est ce vraiment la mise a jour pour le mien ?
j'en doute .
le seul que tu pourrais essayer c'est le MST2_EU_SE_ZR_P0369T"
merci pour l'information, j'ai trouver le même firmware que le mien et dans la vidéo
le firmware est mis a jour au suivant "369" .
tout semble correspondre pour moi , mais deux questions .
je n'ai pas le même équipement que celui de la vidéo , moi j'ai
4 boutons de chaque coté (MIB2)
5QA035846A
H30
et il semble ne plus avoir de Bluetooth dans la vidéo après la mise a jour ?
en fait tu as quoi comme problème sur ton MIB , que tu veux faire la mise à jour ???
connexion a l'android auto trop longue voir pas du tout parfois ,pas de mirror link ,ect....
cela ne changera rien , pas oublier que c'est un MIB de conception 2015 donc il faut faire avec
ok, mais si une mise a jour a été créer c'est " qu 'ils " sont conscients d'un soucis non ?
une fois téléchargé , cette version de 3.3Go et décompressé sur la carte SD
je suis surpris du nombre de dossiers ? il y'en avait autant quand tu as fait la mise a jour
sur la tienne ?
certains parle de 1 heure de mise a jour d'autres disent qu'en 10 minutes c'est terminé ?
qui dit vrais ?
merci
voici les corrections apportée de ce SW 0369 :
Attention :
Seuls les appareils MEDIA SYSTEM PLUS / MEDIA NAVI SYSTEM (n°PR I8E / I8F) avec version de logiciel "03xx" sont concernés par ces réclamations.
Déclaration du client :
Unité de commande et d'affichage :
Aucun fichier audio pouvant être lu n'est affiché par les sources audio (téléphone mobile via USB, carte SD, USB) alors que des fichiers audio sont disponibles.​
Parfois, après que la marche AR a été passée, l'image de la caméra de recul ne s'affiche pas à l'écran.​
Autoradio / réglages / fonctions :
La lecture audio à partir d'un dispositif externe relié via l'interface USB, saute ou se bloque par moments.​
L'heure affichée dans le véhicule se dérègle parfois d'elle-même.​
Aucun son n'est restitué par moments.​
Parfois, un craquement / claquement est perceptible aux haut-parleurs juste après le démarrage du moteur.​
Téléphone :
Si un smartphone Apple est relié via l'interface USB, le système de radionavigation se réinitialise.​
Les contacts téléphoniques ne sont pas tous importés.​
La fonction "Bluetooth" n'est pas disponible par moments.​
Navigation :
La commande vocale ne peut pas être activée via la touche du volant multifonction ni via la touche VOICE à l'écran du système de radionavigation. Le message suivant s'affiche à l'écran du système de radionavigation après que la touche a été activée :​
"La commande vocale est en cours de chargement"​
Les infos trafic ne s'affichent pas sur la carte de navigation.​
Systèmes d'aide à la conduite :
Après que la marche AR a été engagée, l'unité de commande et d'affichage n'affiche aucune image de la caméra de recul. L'écran de l'unité de commande et d'affichage reste noir.​
merci munga, infos très intéressantes , mais avant de faire cette mise a jour ,
tu ne ma pas répondu, tous ces dossiers sur la carte SD ? normal ?
durée 10 minutes ou une heure ?
merci
J'ai lu vos messages avec beaucoup d'intérêt
Quelle serait l'intérêt de mettre à jour mon MIB2
Ma version actuelle est
MHI2_ER_SKG11_P3260
Version MU 0702
Sinon, j'ai testé un équivalent de AA wireless (trouvé sur Amazon) avec mon Phone pixel 6
Mais il n'a pas été reconnu par mon MIB
Connaissez vous des modèles compatibles (autre que l'original à 80€)
Par avance merci de vos réponses
Non je ne connais pas d'équivalent. Attention avec les mises à jour, il faut être CERTAIN que c'est ok autrement, MIB inopérationnel
Merci bien. Je suivrais vos conseils. Pas la peine de changer ce qui fonctionne bien si il n'y a pas de plus value.
Pour android auto wireless: j'ai testé avec un S22 en filaire: ca fonctionne bien, c'est sympa d'avoir android auto sans fil,
En même temps c'est très bridé (applis dipos et fonctions)
Le plus gênant de mon point de vu: l'écran du MIB est très bas comparé au champ de vision routier
La position du smartphone (accroché au pare brise ou au rétro intérieur) est quand même très bonne
Dans ton message tu parles "d'avoir android auto sans fil" et ça m'intéresse.
Sur mon MIB j'ai acheté et fait installer par VW Appconnect.
Malheureusement la prise USB de mon Samsung Galaxy S10+ est abimée et je ne communique plus avec AppConnect.
J'ai acheté un Adaptateur Dongle qui convertit Android Auto câblé en sans Fil, WiFi 5 GHz Bluetooth 5.0 mais bien que la liaison se fasse entre mon S10+ et Appconnect, l'écran réagit mal et se bloque.
As tu une solution ?
7 K
