Climatisation Q7 (1 Membre)
gwada91
guadeloupe
Q7
BUG
HEN
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et besoin de vos connaissances , ma climatisation ne fonctionne plus sur mon gros bébé Q7 AVUS de 2006 .
j'ai ce code défaut à la valise.
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 240
Kilométrage: 276129 km
Date: 2021.10.13
Temps: 11:33:58
Plusieurs tentative de réparation ou la dernière chez un spécialiste m'a remplacer le capteur sur le compresseur et me dis que j'ai aucune fuite
, mais le défaut est toujours présent.
Par contre il ma signalé avoir 780 de gaz pensez vous cela suffisant pour une clim 4 zones.
Ok sa m arrange pas 😢
Après tu peux les faire bouger un par un sur le vagcom pour trouver le quel ou avec le code couleur des fils des connecteurs tu peux les retrouver mais je connais pas
Tu connais la manipulation pour les actionner un par un sur le vagcom?
Ou as tu commander tes servomoteurs stp?
J ai commander un bloc complet d occaz sur ovoko 40 balle ce que je t avait envoyé en photo
j attend de le recevoir sa m aidera pour le démontage
On ne voit pas tout ce qu'il y a d'écris si tu peux refaire la photo stp.
Moi je trouve pas la pièce d'occasion Le V300 j'ai contacter Audi 230 euros pièce ,je cherche encore par contre pour le démontage du tableau de bord.
C est une photo
V300 diffuseur latéral droit
Salut
Ma Clim est repartie 🍾🍹🥳🥂j ai bien galéré
Ta essayé de faire bouger au vagcom ? Sa te dit qu elle vanne c’est du moin de quelle côté elle est
Après pour que la Clim reparte côté passager g juste débrancher le moteur qui deconné et branché un moteur( neuf) sans le fixer( en volant )
Du côté conducteur sur un moteur sa a pas fonctionné j ai du l installé je suppose qu au moment de l apprentissage il a du chercher les butées mais je suis pas sur
Alala ces clims auto... s'il on est équipé, essayer de se faire une calibration régulièrement pour éviter que les servos déconnent
Sinon les faire tous travailler avec le panneau de commande de clim :)
A oui toi c’est latéral droit v300
Essaye dans test actionneurs quand tu est sur le bon volet pose la main sur les moteurs du devrait le sentir ( des fois en leur tapent dessus sa repart )
ou au pire débranche les un par un jusqu’à que la valeurs sur le vagcom changes
et après tu fais comme moi tu branche un moteur qui pendouille pour passer l apprentissage
Une fois l apprentissage passé la Clim fonctionne tu rebranche l ancien c est pas grave si il fonctionne pas
Courage
Ouah super tu as pu faire repartir ta clim, tu as démonté le tableau de bord du coup.
Moi j'ai démonté la boite a gants mais je n'arrive pas a savoir lequel est le V300.
J'ai pas compris pour passer l'apprentissage avec un moteur qui pendouille.
Non pas démonter
Ta pas vu la photo ?
Tu branche un moteur neuf sans le mettre en place
Tu débranche celui sur la voiture sans le démonter et à la place branche le nouveau
salut ,
Il est là ton V300 chipote pas remplace le ;)
Voici voir si code PR correspond à la voiture cad 9AD 9AH
Non pas démonter
Ah oui d'accord j'ai compris pour l'instant je ne trouve pas la pièce d'occasion.
J'essaierai le test actionneurs.
