Climatisation Q7 (1 Membre)
gwada91
guadeloupe
Q7
BUG
HEN
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et besoin de vos connaissances , ma climatisation ne fonctionne plus sur mon gros bébé Q7 AVUS de 2006 .
j'ai ce code défaut à la valise.
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 240
Kilométrage: 276129 km
Date: 2021.10.13
Temps: 11:33:58
Plusieurs tentative de réparation ou la dernière chez un spécialiste m'a remplacer le capteur sur le compresseur et me dis que j'ai aucune fuite
, mais le défaut est toujours présent.
Par contre il ma signalé avoir 780 de gaz pensez vous cela suffisant pour une clim 4 zones.
commencer par faire le réglage de base, et pour la quantité de gaz voir données constructeur sur étiquette si présente.
J'aimerais mais je sais pas comment faire le réglage de bas je suis novice sur l'utilisation du vcds.
L'étiquette se trouve ou si elle est présente.
La quantité de gaz, de mémoire, c'est 1050 g pour le Q7 avec clim arrière.
Tu as fais un scan complet de la voiture ?
Il n'y a que la clim, qui ne fonctionne pas ?
Salut ok por les 1050 g j'ai plus qu'a retourner pour qui me fasse l'appoint .
Oui j'ai fais un Scan complet j'ai effectivement d'autre défaut sa serais magnifique si j'en avais pas.
Quelqu'un saurait 'il comme faire ce réglage de base avec le vcds?
dans le compartiment moteur.
pour réglage de base entrer dans le boitier clim et ensuite dans adaptation .
/!\ Attention avec certains véhicules vcds affiche que le réglage de base est manquant mais ce n'est pas le cas.
Donc si tout fonctionne bien ne touche à rien.
Avec vcds en valeur de mesure il sait t'indiquer si la pression de gaz du circuit est ok .
Le mode d'emploi est dispo sur le forum il me semble.
voici le résultat de l'utilisation de la fonction rechercher du forum ( au dessus à droite de la page )
Si le défaut batterie faible réapparait remplacer la batterie
et régler ce problème aussi pour commencer
02599 - Servomoteur de volet de température AR G (V313)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 32
Compteur de RAZ: 201
Kilométrage: 307913 km
Date: 2023.03.06
Temps: 06:15:16
Oui la batterie avais déjà été remplacer et le problème revient a chaque fois enfin beaucoup moins quand la batterie est neuve.
Merci beaucoup pour le manuel en ligne de rosstech cela doit être récent je ne l'avais jamais vu.
Pourquoi remplacer le servomoteur en premier la clim fonctionnait avant .
Bizarrement je crois que je fais la bonne manipulation pour le réglage de base mais cela ne fonctionne pas je devrais peut être recharger déjà à 1050g?
Si il n'y a pas suffisament de gaz un défaut remontera via vcds
Ce rendre chez un vrai pro de la clim et demander un bilan du circuit
Oui
Je crois qu’il faut régler le problème du servomoteur avant de faire l adaptation
Moi j ai fait une adaptation du coup la clim ne fonctionne plus et j ai le même défaut
Oui
Salut, tu penses que un servomoteur défectueux empêche toute la climatisation de fonctionner.
Peux tu m'expliquer comment tu as fait l'adaptation.
Oui le temps que tu fais pas l adaptation tou va bien à part un volet ou deux qui galère mais la clim fonctionne.
C est l erreur que j ai fait
Bein du coup c est toujours en panne
j ai commander les moteurs
Côté conducteur c est un peu accessible mais passager sa a l air d être chaud j espère à ne pas démonter le tableau de bord 🤞🏻
Je pense effectivement devoir faire comme toi j'ai le V300 à remplacer et le V313 .
Tu as trouver de la documentation pour le démontage ?
Vite fait
Côté conducteur c est au dessus de la pedales d accélérateur tu enlève le cache dessous après il y a un porte fusible a déplacer tenue par un écrou de 10 et la ta la vue sur les 4 volet côté gauche .
Côté droit sa a l air d être la galère
si ta le vagcom tu peux les faire bouger individuellement pour savoir qu elle servo deconne
voila a quoi sa ressemble
De mon coté j'ai essayé de demonter ce week end la partie boite à gants c'est pas accessible ,j pense faut vraiment démonter toute la partie haute du tableau de bord.
thumbnail_IMG_5049.jpgthumbnail_IMG_5050.jpgthumbnail_IMG_5051.jpg.
Peut être le premier servomoteur qui j'espère est le V300 avec la fiche bleu est à la rigueur accessible sans démonter plus .
Dis tu as commander les servomoteur sur quel site?
