Problème attelage Golf 7 (1 Membre)
Hazof
Bordeaux
CPTA
PNB
LB7W
WVWZZZAUZDW120768
Suite à l’achat d’une golf 7 1.4 tsi de 2013, je me retrouve un petit soucis.
En effet, S&S et ACC indisponible.
Après quelques recherches j’ai cru comprendre que c’était un mauvais codage de l’attelage qui faisait tout planter.
J’ai donc essayé de re code à l’aide du tuto suivant :
Or, pour ma part impossible de faire les actions suivantes :
  • Calculateur 01 moteur je n'arrive pas à valider le bit 4 "trailer récognition installed (pr-1d2/1d4/kf0/kf1/kf2/kf3/kf4/kf5/kf6)".
  • Mon interface ne me propose pas 3C lane change
  • Ni A5 FRT SENS.DRV.ASSIST.
J’ai quand même essayé avec ce que j’ai pu modifier, mais après avoir enclenché la marche arrière les radars de recul ne fonctionnent plus et font un « bip » constant. De plus, toujours ce défaut ACC et S&S.
J’ai donc tout remis comme c’était et les radars de recul sont de nouveau fonctionnels.
Pouvez-vous m’aider je vous prie ?
Commencer par remplir le profil correctement et ensuite un rapport du scan complet merci
Code moteur 0 Code boite 0 Code pont 0 VIN 0
Où puis-je trouver le code pont je vous prie ?
C'est bon, mon profil est à jour avec les informations demandées.
Veuillez trouvez ci-dessous le rapport texte de l'autoscan (les défauts moteur cylindre 1 et 2 sont réglés) :
Dimanche,02,Avril,2023,16:08:43:61566
Version VCDS: FRM 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4623.4
Version données: 20221026 DS344.0
VIN: WVWZZZAUZDW120768 Plaque d'immat.: CT-262-RT
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZDW120768 Kilométrage: 206500km
03-Freins ABS -- Etat: Non enregistré 0011
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Non enregistré 0001
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Non enregistré 0001
Adresse 01: Moteur (J623-CPTA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04E 906 016 AD Mat: 04E 907 309 G
Pièce: 1.4l R4 TSI H02 5532
Révision: WKH02--- CVN: B4D6BE4B
Codage: 01250032247405082000
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E906016AD 002006
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016AD.rod
VCID: 6491BFF7CED4B8CB6FA-8030
VINID: 9E69EAAAA465A949C10801C62092AA7026
3 Codes défaut trouvés:
4571 - Excitation d´allumage Cylindre 1 Dysfonctionnement
P0351 00 [096] - -
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 206469 km
Date: 2023.04.01
Temps: 15:33:58
Régime moteur: 830.00 /min
Valeur de charge normée: 13.7 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 95 °C
Température air d’admission: 34 °C
Tension borne 30: 12.486 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 38
Couple moteur: 10.9 Nm
Durée depuis la coupure de l'allumage: 54 s
Coupure irrégulière du calculateur compteur-Bits 0-7: 0
État actuel du système: SYC_DRIVE
État actuel du système-Test_Program_Exe *** State 02 UBYTE: 4
4572 - Excitation d´allumage Cylindre 2 Dysfonctionnement
P0352 00 [096] - -
Date: 2023.04.01
Temps: 15:35:06
Régime moteur: 886.50 /min
Valeur de charge normée: 14.9 %
Température air d’admission: 36 °C
Tension borne 30: 12.439 V
Couple moteur: 8.0 Nm
Durée depuis la coupure de l'allumage: 57 s
4865 - Calculateur identification remorque (J345) Aucune communication
U1003 00 [047] - -
[Towing recognition control moduleNo Communication]
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 206457 km
Date: 2023.04.01
Temps: 13:37:01
Régime moteur: 0.00 /min
Température du liquide de refroidissement: 21 °C
Température air d’admission: 15 °C
Tension borne 30: 12.133 V
Débit massique via papillon: 0.0 kg/h
Durée d'injection moyenne: 0.000 ms
Etat de fonctionnement moteur: Au ralenti
Etat de fonctionnement moteur-Test_Program_Channel 87: 5
Tests passés: 0010 0001
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
No. pièce Log: 0CW 300 045 Mat: 0AM 927 769 G
Pièce: GSG DQ200-MQB H44 4531
Révision: 00044014 No. de série: CU501808285884 CVN: 0000B56E
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 76B5F5BF68483A5BC1E-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 379 AD Mat: 5Q0 907 379 E
Pièce: ESC H75 0537
Révision: 00000000 No. de série:
Codage: 01FA6AA12022126C037E060601CB2980560448C0608094F3F82A5028C1
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
VCID: 7EA5ED9F4078721B99E-802A
8299 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set]
Compteur de RAZ: 58
Date: 2023.04.01
Temps: 13:37:00
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5G0 907 044 Q Mat: 5G0 907 044 Q
Pièce: Climatronic H02 0503
Révision: 00001K06
Codage: 00020014200100011005000000101000
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 353732B335CE7143084-8060
263426 - Capteur de qualité d´air
B10AF 31 [008] - Aucun signal
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 100
Date: 2023.04.01
Temps: 15:30:48
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 N Mat: 5Q0 937 084 N
Pièce: BCM MQBAB M H14 0106
No. de série: 00011307001336
Codage: 00121842C24102FB4FE44000000403081000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 43D35C6B6B1ADFF3B60-8016
Calculateur de moteur d’essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS 130224 042 0551
No. de série: 130301134550
Codage: 0E4DD5
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 Mat: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLFS 024 0042
No. de série: Y13M03D12H23M14S05S2
Codage: 00A8DD
Calculateur d’ouverture/fermeture de toit coulissant:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V3 959 591 Mat: 8V3 959 591
Pièce: J245 PS73.013 H02 0007
No. de série: WOO2049130-
Codage: 181901
197644 - Activation pour déverrouillage du bouchon de réservoir
B1263 01 [009] - Défaut électrique
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 59
Kilométrage: 206460 km
Date: 2023.04.01
Temps: 13:44:01
État borne 15: désactivé
État borne 50: désactivé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: Non actionné
Feu de croisement: Non actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
Stoerschutzzaehler: 0
Tension: 13.3 V
Température extérieure: 10.5 °C
524556 - Calculateur défectueux
B2000 96 [009] - Défaut interne du composant
[Notlaufpfad->elektrischer Fehler im Stromkreis]
Priorité du défaut: 1
Kilométrage: 84045 km
Date: 2017.09.13
Temps: 13:39:02
désactivé: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: actionné
Tension: 12.5 V
Température extérieure: 21.0 °C
529173 - Bus de données
[Anhaenger_01 Datenbus fehlende Botschaft]
Compteur de RAZ: 58
Date: 2023.04.01
Temps: 13:36:59
État borne 15: activé
désactivé: actionné
Tension: 12.0 V
Température extérieure: 8.5 °C
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 B Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K 002 0026
Révision: -------- No. de série: 94231302811370
Codage: 0071051011
No. Atelier: WSC 17826 005 104857
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002016
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3A2D218F1CD09E3BE56-806E
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 5Q0-907-567.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 567 G Mat: 5Q0 907 567 G
Pièce: ACC3 H08 0390
No. de série: 07031303030980
Codage: 001E1900FE0309
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_ACCBoschMQB 001021
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 3FDB509B07F2BB13D28-806A
2 Codes défaut trouvés:
1024 - Bus de données
U1123 00 [047] - valeur de défaut reçue
[FAULT_CIS_TIMEOUT_Anhaenger_01_alt]
1043 - Régulateur de distance
B10E7 F0 [047] - détaché
[FAULT_CIS_TSK_IRREV_FAIL]
Compteur de RAZ: 58
Date: 2023.04.01
Temps: 13:36:59
Température calculateur: 16 °C
Tension borne 15: 12.0 V
Vitesse du véhicule: 0.00 m/s
Accélération: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 M Mat: 5Q0 959 655 M
Pièce: AirbagVW20 011 0361
No. de série: 003M1R0210DQ
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4ACD714F4C300EBB756-801E
Rétracteur de ceinture gauche:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B Mat: 5G0 980 945 B
Pièce: BeltPretRevFL H35 0340
No. de série: 34169667A08031370064
Codage: 333135
Rétracteur de ceinture droit:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B Mat: 5G0 980 946 B
Pièce: BeltPretRevFR H35 0340
No. de série: 34169668A08031350650
Codage: 333135
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 802 13
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 357670000001D914DC0
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 602 13
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35867000000FD378FC0G
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 802 13
Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de série: 35165029F0F8ABF3425X
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 203 13
Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de série: 3526502B30F8F7F2A0CZ
Codage: 2D2D2D
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 702 13
Pièce: FrontSensor_D 001 6149
No. de série: 3556502BF0F99EE350E6
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 AG Mat: 5Q0 953 549 A
Pièce: Lenks. Modul 007 0070
Révision: -------- No. de série: 28021304220781
Codage: 0D00
No. Atelier: WSC 40195 333 37120
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 7BA3E48B536A6733BE0-802E
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 5G0 920 860 Mat: 5G0 920 860
Pièce: KOMBI 235 0555
Codage: 07A401082780000800886A01040000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 6597A2F3C5EEC1C3784-8030
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 530 F Mat: 5Q0 907 530 F
Pièce: GW MQB High 125 1109
Révision: -------- No. de série: 0000374996
Codage: 030100342B086400EF00065C1C0F00010001000000000000000000000000
GVL: 0154140000000000400C80000000C00000000000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 34310FB73EB4684B3FA-8060
Alternateur:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K Mat: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-DC1 H14 0035
No. de série: 23130000310450090291
Codage: 2C0000
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C Mat: 5Q0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H03 8042
No. de série: 6735130103
131655 - Calculateur identification remorque (J345) Aucune communication
U1003 00 [008] - -
[Timeout Knoten 0x47 / 69 - Steuergerät für Anhängererkennung]
Compteur de RAZ: 99
Date: 2023.04.01
Temps: 13:37:00
Tension d'alimentation: borne 30: 12.0 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
66304 - Bus de données
U1124 00 [009] - Montage multiple détecté
[Mehrverbau CAN]
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 62
Date: 2023.04.01
Temps: 13:37:00
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 593 A Mat: 5Q0 959 593
Pièce: TSG FS 012 0006
No. de série: 23021306070522
Codage: 00310320D000048000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Calculateur de porte arrière côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 A Mat: 5Q4 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Pièce: Fond FHSG DRV 007 0002
No. de série: 00000000000000924850
Codage: 010000
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 L
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
VCID: 3D272A930DFEA903C04-8068
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 592 A Mat: 5Q0 959 592
Pièce: TSG BFS 012 0006
No. de série: 25021301100184
Codage: 00310120DE00048000801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E252D9F00F8B21BD9E-806A
Calculateur de porte arrière côté passager:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 A Mat: 5Q4 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Pièce: Fond FHSG PSG 007 0002
No. de série: 00000000000000916715
Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
No. pièce Log: 5G0 035 846 Mat: 5G0 035 846
Pièce: MU-S-N-ER 039 0170
No. de série: V1F00703130959
Codage: 02730001FF00000011110001000800001F0100840100010045
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CPASE 002036
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 6695A5FF38E8CADB71E-8032
Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 919 605 D Mat: 5G0 919 605 D
Pièce: ABT_Std_Nav H44 0020
No. de série: VWZ8Z9M34017EW
Fin----------(Temps écoulé: 01:17, VBatt début/fin: 12.1V/12.2V)-----------
Bonsoir et merci pour le lien.
Comment mettre à jour tout ce qui est noté sur le lien fourni je vous prie ? (Désolé je suis nouveau sur VCDS 😅)
Pensez-vous que le problème de l’ACC et du S&S sont liés au mauvais codage de la remorque ?
c'est un attelage officiel VAG (avec pontage des fils au BCM et rajout au tableau fusible) ?
Pour être honnête j’ai acheté le véhicule récemment donc je ne sais pas pas si c’est d’origine ou non.
En tout cas je peux ranger la boule d’attelage à l’aide d’une tirette dans le coffre. L’attelage se loge ensuite dans le pare-choc.
Oui désolé de la non réponse.
Tu as acheté le véhicule comme ça ? défaut déjà présent ?
Dans ton rapport VCDS, le calculateur 69 n'est pas reconnu. En partant du principe que c'est original Vw (au vu de ce qui ne fonctionne plus), il va falloir que tu contrôles son alimentation/masse en premier.
Je commencerai par localiser ce calculateur, il doit-être quelque part derrière la garniture de coffre côté gauche, au pire suit le toron de fil venant de la prise d'attelage.
C'est une prise 7 ou 13 broches ?
Oui j’ai acheté le véhicule comme ça. Il y avait juste défauts ACC et s&s d’affiché sur le tableau de bord. En passant la valise j’ai remarqué ce défaut d’attelage.
Si je comprends bien, le calculateur 69 non reconnu correspond au boîtier électronique de l’attelage ? Si oui comment le tester je vous prie car je suis nul en électricité 😅 (j’ai qu’un multimètre en ma possession)
C’est un prise 13 broches mais il y a que 10 broches sur les 13 qui possèdent une connectique à l’intérieur.
J’ai trouvé le boîtier électronique et voici l’état dans lequel je l’ai trouvé.
Fiche rouge oxydé et non branché.
Boîtier électrique non fixé, il se baladé.
J’ai essayé de rebrancher la fiche rouge et toujours rien. Impossible de lire le calculateur sur VCDS et le défaut moteur concernant l’attelage est toujours présent.
Bon ben voilà, c'est déjà une très bonne première piste.
De mémoire c'est du gros fil à passer par cette connectique, donc de l'alimentation. Il faut maintenant regarder au tableau des fusibles et les contrôler. Idéalement il faudrait le plan des fusibles de l'attelage mais ça je n'ai pas. il doit y avoir un F10/F11, et probablement F42/F44 mais je suis pas sur.
inspecte bien les pins de la connectique rouge pour voir si c'est pas trop abîmé. Par contre pas normal d'avoir eu de l'eau ici, il faut aussi vérifier ça.
C'est bel et bien un attelage d'origine Vw.
J’ai déjà contrôlé les fusible et ils sont bon. Je vais contrôler les fiches.
Est-ce possible que ce soit le boîtier électrique qui fasse tout planter (les défauts, l’acc et le s&s) ?
En tout cas je te remercie énormément pour l’aide très précieuse que tu m’apporte !!
Ah oui, je suis convaincu que c'est le nnon fonctionnement de ce boitier qui t'amène ces défauts.
Un 69 d'origine comme le tiens est codé après installation avec un code SVM, et ce codage agit sur plusieurs fonctions. Cela équivaut à un rééquipement du véhicule avec changement des codes PR (pour dire...)
Hélas, je ne peux te fournir le plan des fusibles mais pour la suite, à l'aide du schéma, je contrôlerai d'avoir sur et certain les alimentations aux connectiques du calculateur, que les connectiques sont ok, que les masses sont bonnes. Et si jusque là c'est bon, alors remplacement du calculateur (avec adaptation derrière)
D’après mon multimètre il y a du 12v qui arrive aux fiches.
L’adaptation du boîtier ce fait facilement ? Y’a t’il un tuto ou autre ? 😅
Faut-il quand même adapter un boîtier s’il est d’occasion ?
1) Oui, mais moi je le fait en ligne par Odis
2) Je ne sais pas pour le tuto
3) Oui, il faudra coder et adapter qu'il soit neuf ou d'occasion
Ouvrir le boitier et constater son état avant de continuer. Et le vendeur de la voiture il dit quoi de la situation ?
Bonjour, je vais regarder le boîtier électronique.
J’ai acheté ce véhicule aux enchères, donc rien à faire de ce côté là 😅
Comment ça le faire faire en ligne par Odis ? C’est un logiciel non ? Ils font également de la prestation de service ?
Car je serais sans doute incapable d’adapter le boîtier électronique (si je dois le changer) sans tuto ou explication.
