skullg6
golf
1kz
WVWZZZ1KZAW355521
Bonjour j'ai une golf 6 gti de 2010 et l'aide au stationnement ne fonctionne pas, j'ai acheter la voiture comme sa elle a les radars avant et arrière mais lorsque je les active un bip long se produit et plus rien.
J'ai donc passer VCDS et il me ressort comme erreur vibreur sonore pour aide au stationnement AV (H22) donc un capteur avant serait défectueux mais comment savoir lequel?
Stp poster le défaut, à savoir faire un copier-coller de ton scan VCDS
oui desoler
  • Log-Log.txt
    1.2 KB · Affichages: 31
Salut, c'est marqué dans le scan un soucis de rupture ou de mauvaise masse sur ton buzzer vibrant qui est en fait un simple haut parleur dédié au stationnement H22, qui doit se trouver en dessous du volant. Une fois que tu auras enlevé le cache sous le volant, tu sauras ou il est localisé car tu indiques qu'il fait un long bip.
j'ai pas trop compris ton commentaire car je sais que en dessous du volant il y a un module mais c'est pour le régulateur et les commandes au volants, mais la tu me parle d'un haut parleur dédier au stationnement alors oui comme j'ai dit quand j appui sur la touche P pour déclencher les radars sa fait un long bip et plus rien le bip se fait dans tous les hauts parleurs de la voiture. Lorsque j'appui sur la touche P qui se trouve vers le cendrier celle ci se met a clignoter mais j'ai regarder sur les forums tous disent que c'est pour signaler un problème au niveau soit du module central pdc soit d'un capteur et vue mon défaut je n'est pas de problème avec mon module je pensait donc au capteur mais le problème c'est qu je ne sait pas lequel sait.
Au VCDS il indique H22 donc c'est ton avertisseur sonore vibrant, et non pas les capteurs doppler, peux tu m'envoyer ton étiquette d'identification ?
en effet si un des speaker est HS, le système coupe automatiquement les fonctions de park assist.
Le speaker avant est souvent clipsé sur le BCM, et le speaker ar est quant à lui vissé sur le montant de hayon (très souvent à gauche)
d'accord donc en gros c'est juste un haut parleur si je comprends bien par contre je ne comprends pas se que tu veux dire par BCM ou se trouve il y a il une référence spécifique pour le commander?
L'étiquette d'identification est dans ton coffre à coté de la roue de secours, ou sinon sur les premières pages de ton carnet d'entretien !!!!
De mémoire, le buzzer est accessible par la baie de pare-brise, derrière le moteur d'essuie glace. Il doit y avoir une trappe..
A confirmer toutefois avec l'étiquette d'identification.
J'ai trouvé sa?
  • WVWZZZ1KZAW355521.txt
    601 bytes · Affichages: 39
  • WVWZZZ1KZAW355521.pdf
    304.7 KB · Affichages: 35
  • GOLF 2,0 GTI 155 M6F - WVWZZZ1KZAW355521 - ELSAWIN - Vibreur d'alerte de système d'aide au sta...pdf
    422.6 KB · Affichages: 2
OK, merci, je vais regarder tout ça.
Voici le process exact !!!! C'est tout comme loupif à indiqué.
    201.5 KB · Affichages: 81
Je suis très étonné de son emplacement !
Si ce speaker est identique à ceux qui sont dans l'habitacle, je serais pas surpris qu'il soit complètement bouffé par la corrosion.
