Problème bonsoir a tous , probleme Skoda Fabia ouverture de portes cotés gauche et léve vitres cotés gauche (7 Membres)
alainmimi
lille
Skoda
fabia
bbm
jhn
Plus rien ne marche? Problème intermittent? Tu as déjà fait une petite recherche ou lecture de code erreur?
bonjour merçi de repondre , fusibles sont ok ,j'ai verifié cables dans la portiere , quand j'ouvre ou je ferme avec la clef a droite tout fonctionne { clignotants , lampe interieur , lumiere rouge de l'alarme } quand je ferme a gauche rien ne fonctionne a part la fermeture des portes et j'ai plus de vitres electriques coté gauche ,,
C'est géré sauf erreur par la centrale confort située sous la boite à boite à fusible côté conducteur, un petit test ou diagnostique s'impose.
La voiture a pris l'eau?
merçi je vais essayer de le faire ; je me demande , la serrure a gauche n'a plus l'air de fonctionner correctement, cela pourrais venir de là ?? bon dimanche a vous
Ca ressemble vachement à une coupure de câble quand même.
Mais il se peut que la centrale confort ne fonctionne pas correctement.
Tout d'abord un diag, doit y avoir une erreur cmme *court-circuit au +" par exemple
merci a vous je cherche un diag a mettre sur la voiture ,, c'est quoi le systeme confort ? j'ai que vc et ve avant , et que cela en panne
vc et ve?
Sois plus clair.
C'est une centrale, sous forme d'une carte électronique, qui gère le confort de l'utilisateur, fenêtre, siège chauffants, serrures, etc....
C'est vers le conducteur, il te faut fouiller la documentation, pour cela, va chercher Elsawin (voir ma signature)
vc et ve?
Sois plus clair.
ok merci je voulais dire verouillage central et vitres electrique avant .
