Nemesis3
Lille
Polo
CAYA
GRY
depuis peu ,je suis l'heureux propriétaire d'une polo 5 1.6tdi de 75cv :love:.
Après avoir fait un diag via VCDS, j'ai constater que mon ABS n'était pas codé :oops:(codage actuel 0000000000000).
Ayant parcouru ce superbe forum pour trouver une solution en testant différent code(mais en vain malheureusement ), je décide donc de poster pour trouver l'aide dont j'ai tant besoin.
Je vous mets ci-joint le scan VCDS fait après l'effacement des défaut.
C'est le seul que j'ai,je n'ai pas fait de save du scan fait avant effacement dsl :cry:.
Un grand MERCI pour votre aide et pour ce super forum que je découvre :).
  • Log-WVWZZZ6RZAY063665-232430km.txt
    7.9 KB · Affichages: 13
alors je continue la quête de mon codage abs :) .
J'essaie de le déterminer manuellement par moi même(il parait que c'est comme ca qu'on apprend ;)) mais je rencontre un soucis concernant l'octet 5.
J’essaie de le trouver via un convertisseur hexadecimal en ligne mais je ne comprend pas comment le calculer .
Voila les instructions que j'ai concernant cet octet:
octet 5
HEX 6D + VIN 13
Si une âme charitable pourrait bien m'aiguiller se serait cool . Merci d'avance les fréro (y).
A t-il déja été codé cet ABS ou tu as toujours eu le problème depuis l'achat ?
Non jamais été codé à ma connaissance et non il est apparue tous seul un jour.
As tu par hasard fait des autoscan alors que tu n’avais pas encore de soucis de codage ?
Et dès ce premier scan tu avais le défaut d'absence de codage ?
C'est ça. J'ai vu sur un site ou la personne n'a pas mis les mêmes codes atelier mais des codes qu il a sur son scan. Est ce que ça pourrait être ça le problème ? Est ce que l'un des codages long que j'ai mis est
bon mais il ne serait pas accepté car l un des autres codes (code atelier,code d'accès sécurisé etc...) n'est pas bon?
Sur ton scan tu as ces codes : WSC 04941 000 00000, mais il sont avec le calculateur non codé donc je ne sais pas si ils sont bons.
Essaie de le remettre là où je t'ai indiqué et retente le codage avec les numéros de lionel
Ça marche. Merci poto 👍. Bonne soirée.
- best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
@bidikman, j'ai activé la demande de réinitialisation de ton mot de passe qui a fuité.
Également, merci d'activer l'authentification à deux facteurs pour éviter le SPAM dans le forum...
Salut tous le monde alors je reviens donné des nouvelles.
Le soucis venais du cable vag com. Après changement de celui-ci un des codes de Lionel à bien fonctionner.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
C'était un câble non officiel ? Et ça a fonctionné avec un câble officiel ?
Je crois que je vais aussi passer à la caisse et prendre un câble officiel alors :oops:
merci pour le retour
(y)
Je passe en résolu
