patcollomb
lyon
A5
B8CCGKAF
M10AU
WAUZZZ8T7AA066909
Bonjour, j’ai un problème sur mon FAP, il est colmaté. Je ne peux pas faire la régénération d’entretien du filtre à particule. C’est toujours en erreur de sécurité. Comment faire une régénération forcée ?
Voici l’auto scan :
Vendredi,23,Décembre,2022,14:36:50:00007
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ8T7AA066909 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 173640km Ordre réparation::
Type chassis: 8T-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 20 36 42 46 47 52 53 55
56 5F
VIN: WAUZZZ8T7AA066909 Kilométrage: 173640km
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels:| 059-907-401-V1.clb
No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 2.7TDI EDC17 H03 0008
Révision: 15H03---
Codage: 0114002C02070120
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
2 Codes défaut trouvés:
5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 00 [167] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 173648 km
Date: 2022.12.23
Temps: 14:26:59
Régime moteur: 639.00 /min
Valeur de charge normée: 25.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 70 °C
Température air d'admission: 29 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 14.160 V
Régime du vilebrequin: 639.0 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h
Filtre à particules: masse de suie mesurée: 43.82 g
Filtre à particules: masse de suie calculée: 56.75 g
Filtre à particules: kilomètres depuis la dernière régénération: 216617 m
P Flt Rgn st Intr-Bits 0-7: 00000001
P Flt Rgn st Intr-Bits 0-7: 00001000
Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération: 0 s
5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [039] - -
Date: 2022.12.23
Temps: 14:26:59
Filtre à particules: pression différentielle: 53 hPa
Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 104.5 °C
Température des gaz d'éch. en aval du filtre a particules: 89.7 °C
Débit volumétrique de gaz d'échapp. filtre a particules: 50.4 m³/h
Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
No. pièce Log: 8K1 927 155 Mat: 0AW 927 156 H
Pièce: 0AW 27 TDIRdW H04 0005
Révision: --H04--- No. de série: 0000000032
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 BD Mat: 8K0 907 379 BD
Pièce: ESP8 front H04 0030
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 1A0D08
VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP
Pièce: BCM2 1.1 H02 0327
Révision: 00002001
Codage: 010000
VCID: 0109330598090D42DA-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H38 0051
No. de série: 0510000013228003
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H37 0042
No. de série: 0210000026137016
02812 - Verrouillage électronique de colonne de direction; tension d'alim. borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 244
Kilométrage: 173517 km
Date: 2022.12.16
Temps: 19:33:37
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Fréquence du défaut: 3
Date: 2022.12.16
Temps: 19:07:41
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C
Pièce: MEM-BFS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00001010093427
Codage: 08017025002400001000
VCID: 4385F90DC295DF5288-8016
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AP Mat: 8T1 820 043 AP
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Révision: C0000000 No. de série: 01040320101354
Codage: 36120000
VCID: 7F0DB5FDEEFD7BB2AC-802A
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 40
Date: 2022.12.16
Temps: 19:07:40
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N
Pièce: BCM1 1.0 H25 0380
Révision: 09025001 No. de série: 00000000610923
Codage: 2600D0114174AF210309010000005D5D0F1C438802010141000000
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030310 H14 0070
No. de série: SWF10030030033
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10812303
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL
Pièce: E1 - LDS H08 0090
No. de série: 00000000002602100098
03207 - Module de commande pour système Charisma
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 52
Kilométrage: 169783 km
Date: 2022.08.18
Temps: 10:40:00
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 Q Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0070
Révision: 11001001 No. de série: 51241007103140
Codage: 100101
VCID: 479DED1DF6ADF37254-8012
Priorité du défaut: 6
Date: 2022.12.16
Temps: 19:07:49
Température: 14.0°C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 J Mat: 8K0 959 655 J
Pièce: AirbagVW-AU10 H41 0610
No. de série: 003GKD0DG2MJ
Codage: 30313433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010
No. de série: 6334MSME5063640FC
No. de série: 6344MSME50642F28G
No. de série: 6352QSME5352070CB
No. de série: 6362QSME2F561238K
No. de série: 63732SME46522000I
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME49521604V
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315JCC0003I
Codage: 000016
VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 D Mat: 8T0 920 931 D
Pièce: KOMBIINSTR. H34 0255
Révision: 00000000 No. de série: CSF78N43A
Codage: 0F07000003000008030000
VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 52
Date: 2022.08.18
Temps: 10:41:27
No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0116
Révision: FC000057 No. de série: 5700F102130080
Codage: 00C303
VCID: 04073A11871B186AF1-8050
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H07 0170
No. de série: 1000B7D9260210
Priorité du défaut: 7
Date: 2022.12.17
Temps: 10:23:19
Bits: 10000
Tension: 12.70 V
Décompte: 7
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A
Pièce: FLA H04 0004
Révision: AA001002
Codage: 02019864747464545425363E
VCID: 3365A9CD92356FD218-8066
non du tout, rien du tout, elle ne chauffait pas, juste normalement
Comment c'est possible puisque tu dis que le LDR fuyait dans le FAP ? :unsure:
non, ils m'ont git que le radiateur était HS et que c'est pour ça que le FAP s'encrassait rapidement en suie .
Je trouve ça bizarre aussi, pour moi un radiateur HS doit fuir ?
Je pense qu 'il parle du radiateur de la vanne EGR qui avait une fuite interne de LDR dont la décomposition chimique par la température des gaz d'échappement a empèché la précatalyse du FAP qui s'est rapidement colmaté ???
Comme quoi il est important de faire verifié sa batterie . Bon courage pour la suite.
Le VCDS veut s’assurrer selon l’ampêrage restant dans une batterie en fin de vie , de pouvoir ARRÊTER la regenêration du FAP pour ne pas laisser le moteur en régénération permanente , car c’est l’incendie assuré.....
Merci 👍.
avec la , moi je n'ai pas trouvé
Le problème de radiateur est réglé ?
Le FAP a été nettoyé ? si oui ensuite effacer les défauts et rouler.
Si le FAP est toujours en défaut et pas d'autres défaut en gestion moteur il faudra le remplacer c'est aussi simple que cela
Ca y est voiture récupérée, tout est en ordre
