Présentation recherche code ABS touran 1,9l 2005 (1 Membre)
latroch
air sur l'adour
touran
BKC
HEN
EYC
WVGZZZ1TZ6W055138
Bonsoir, je suis a la recherche des codes ABS pou un Touran 2005.
quelqu'un aurait il la procédure pour débloquer la panne?
merci
alors j'ai pas le codage mais par contre, pour que quelqu'un puisse te le donner, il faut que tu puisses donner la liste des codes PR liée à ton système ABS.
Le plus simple c'est de faire un codage en ligne par Odis (et/ou de récupérer l'ancien codage dans l'ancien calculateur si tu l'as toujours et si il est encore lisible)
MERCI pou la réponse, le soucis c'est que la voiture n'a aucun carnet d'entretien et que les étiquettes collé de droite et de gauche avec les codes PR sur le véhicule sont illisible, il faut que je vois avec WV sils peuvent me donne les codes PR.
j'ai juste réussi a trouvé PR-1AT,
le diag me demande plus de renseignements, je suis bloqué, car pour le moment je n'ai rien d'autres comme code.
Faire une lecture du bloc ABS via VCDS et poster le premier écran, histoire de voir l'ensemble des informations, celles également dans le bandeau des informations de première lecture, histoire de voir quel bloc ABS tu as !
Pas cet écran, il faut le premier avec les références de ton bloc ABS c'est à dire quand tu lis ton calculateur, ce que tu fournis est l'écran des codes défauts enregistrés.
