Question Code BEM VARTA F21 80ah 800a AGM (1 Membre)
Statut
Romainhugot
lyon
AYM
AUTO
Bonjour à tous, quelqu'un saurait-il comment je peux trouver le code BEM pour une batterie Varta F21 80ah 800a AGM? Sachant que je n'ai plus l'ancienne batterie, je suis coincer pour la reprogrammer dans VCDS.
Les mecs chez Norauto on enregistré le numéroe suivant XXXXXXXXXX (oui 10 X) donc je n'ai plus l'ancien.
Pas besoin d'un code ou quoique ce soit, tu remets le même implémenté de 1 c'est tout, tu fais test, et tu sauves, tu crois qu'en concession ils te font le codage parfaitement, ce qu'il faut c'est que le codage initial soit conservé, mais là tu n'as plus rien. Après cette adaptation sert à deux choses, celà indique au calculateur gestionnaire d'énergie que la batterie a été changée, et à la prochaine maintenance que la batterie a été changée à telle date.
Donc je te conseille d'aller voir dans les paramètres suivants:
Choisir 19 Gateway CAN > 10 Adaptation >
IDE 032256 MAS06105 introduire la capacité en AH (Pour ton cas 80 ah)
IDE 032256 MAS06106 placer la technologie de la batterie ( Binaire AGM )
IDE 032256 MAS06107 adaptation fabricant batterie ( dans mon cas inscrire VA0 pour Varta )
IDE 032256 MAS06108 numéro de série de la batterie ( Normalement c'est le numéro sous le QR code qu'il faut introduire, si pas de code tu mets des 1 par défaut )
Super. Merci pour ces explications complètes et précises. J'essaye ça demain
Hello
Comme je suis en ce moment à la recherche d'infos pour ma future batterie et que j'ai pu lire les informations fournies par LIONELCORBIE .. J'aurais aimé savoir si cela à fonctionné sur ton auto ( car avec les super pont de cette semaine .. T'as dû avoir de quoi t'en occupé :ROFLMAO:
Hello
Salut, oui le codage a fonctionné mais ça a été galère. Le mieux est quand même de prendre une batterie avec le code BEM. C'est plus simple. Après hé 0ense que j'ai une fuite de courant quelque part. La voiture est donc chez audi en ce moment pour diagnostic
Salut j'ai changer ma batterie sur ma Passat B8 par une autre marque , mais je ne sais pas quel N° entré pour l'enregistrer , ci joint une photo , peux tu me dire quel infos sur la photo je doit entrer stp ? car je n'ai pas de QR code , toute les infos que j'ai sont sur cette photo.
comme sur ma nouvelle batterie il n'est pas inscrit le fameux N° BEM , et se que je peux laisser toute les infos de mon ancienne batterie et changer uniquement la marque ? et aussi le fait que l'ancienne était enregistrer en tant que EFB+ et que ma nouvelle est une AGM
Dans vcds il y a juste écrit Binaire-AGM dans le menu déroulant , donc dois je mettre Binaire-AGM à la place de EFB+ ?
L'ampérage sur mon ancienne batterie et ma nouvelle est le même à savoir 70ah
Merci d'avance pour vôtre aide
PS: pour le N° de série de la batterie vcds me dit que mon ancienne était enregistrer sous le N° 1111111111 dois je laisser le même ou le changer ? sachant que je ne connais pas le N° de série de ma nouvelle batterie car il est inscrit nulle part
Statut
