ETKA 8.1 Complet (02-03-2021) / Machine Virtuelle Compacte (1 Membre)
Salut à tous j'ai un souci avec ma VM , Etka me demande une mise à jour que j'ai télecharger 3fois qui se nomme "lexcom-update UM" mais rien n'y fait !!! ça plante et ça ne s'installe pas !! et du coup ça m'empéche de faire les mises à jours de Etka !!
Quelqu'un aurait des infos sr cette mise à jour ??
J'ai installé les patchs sur la VM ETKA et la mise à jour VW AU a fonctionnée : 1471/284 , SEAT 997/284
J'ai essayé le changement de date mais ça ne reste pas, elle se "réinitialise" à a date du jour presque aussitôt ;)
C'est juste, c'est pour ça qu'il faut démarrer ETKA et ensuite changer la date. Ca se joue à la seconde, d'où le fait que c'est la ***** --'
Ah ok merci pour l'astuce, j'essaierai (y)
Nikel merci à toi !!
J'installe le patch à partir de la VM c'est bien ça ?
Oui j'ai copié le patch dans la VM puis sans lancer le loader algeni,, à partir de l'explorer Windows de la VM, j'ai suivi la procédure et renommé et fait l'échange des Etka7 dans Prod1 et Prog2, mise à jour puis renommer les fichiers d'origine
très bien je vais essayer ça ;)
Le nouveau chargeur pour la version 8.1 sera bientôt publié avec le correctif de mise à jour 1470.
Bonjour je suis en train de DL le 8.5 mais je voudrais au cas remettre la version claissique de ETKA que polo avait mis cependant le lien torrent ne fonctionne.
Une solution ?
merci
Peu importe, en page 1 tu as tous les liens que tu veux, Drive ou MEGA. Il te faut juste choisir natif ou mahcine virtuelle, à toi de voir
Les liens fonctionnent toujours
oui j'ai vue....mais par exemple le lien mega il faut un mot de passe et c'est vrai que idéalement pour ne pas a attendre trop longtemps pour le telechargement, le lien torrent etait la solution parfaite. Mais si je dois passer par mega alors pas grave. Je te fais une demande du MPD en mp c'est possible .
C'est déjà répondu.
Je trouve que j'ai été assez réactif, si tu dois attendre un peu, il me semble acceptable vu le job fait.
Donc avec ce genre de comportement, je suis quasiment prêt à tout retirer. Vraiment, c'est fatiguant
C'est déjà répondu.
Je n'ai pas été désobligeant...J'ai a mainte reprise remercié les gens de ce forum pour ce qu'ils font et ce qu'ils mettent a disposition des membres. Je ne t'ai pas non plus pressé le pied afin que tu me réponds rapidement.
Juste, j'indique que le lien torrent ne fonctionne pas et que les liens Mega que toi tu as mis il faut un mot passe. J'ai bien vu que tu avais indiqué dans ton poste que tu passais 3/4 fois/jour sur le forum et que tu répondrais à ce moment.
Je n'ai pas été désagréable. Si le fait que je parle de la rapidité d'un téléchargement ou de la bande passante que cela implique c'est justement parce que j'ai lu ton poste et tu parles de tes quota qui explosent. Autant le prendre en torrent qui devrait en principe et moins contraignant pour toi.
Mais comprend juste qu'aucunement il n'y avait quelqu'un de presser derrière mon message.
Au passage merci pour le mot de passe je n'arrive pas a répondre a ton MP.
Si tu utilises le chat, c'est un peu difficile à prendre en main.
Je te propose d'utiliser la petite "enveloppe", à côté de la cloche de notification, si tu veux MP, je trouve plus simple, mais c'est personnel bien entendu
en tout cas je te remercie encore une fois toi et les membres du staff pour le boulot que vous faites.
Bonjour, je sors un peu du fil de discussion en cours, même si je le suis de près.
J'ai complètement réinstallé windows sur un nouveau disque dur : je dispose donc encore de mon ancien disque dur dans son intégralité et donc l'installation d'etka que j'utilisais jusqu'alors.
Pour éviter de devoir réinstaller toutes les mises à jour, existe-t-il une procédure de copier-coller depuis mon ancienne version.
Merci d'avance
Et bien si tu utilisais la machine virtuelle, simplement faire un copier-coller du fichier de la machine virtuelle. Si tu étais en natif, ça va être compliqué
Bonjour merci de ton retour je suis effectivement en natif.
