Paul
https://t.me/pump_upp
golf
Hybride
AHF
DEA
Comme j'ai récupéré un Netbook un peu plus véloce que le précédent, il tourne actuellement sous Windows 10, j'ai voulu tout naturellement installer la version Elsawin 5.2 et sous cet OS j'ai un problème récurant avec le serveur SQL n'a pas pu être installé (voir photo) lors de l'installation du Update 5.
Ce qui dans la réalité n'est pas exacte, j'ai installé manuellement le serveur SQLServer2008SP1 KB968369 x64 et les mises à jour de Net.framework 2.5,3,4........
Lorsque la mise à jour est lancée avec le Update Elsawin 5, il désinstalle le serveur SQL et donne le code défaut indiqué sur l'image.
Alors, pas de machine virtuelle, PC trop faible!
Comme ma voiture date de 1998, j'ai un Elsawin 3.9 que je pourrais essayer d'installer.
Nous sommes un régiment sur le Net avec ce problème.
Cordialement
Paul
Bonjour Paul,
As tu essayé d’exécuter cette installation en mode compatibilité d’anciennes version de Windows ?
Fred
Bonjour Fred,
Non, je n'y avais pas pensé, je vais essayer, mais le système Microsoft de compatibilité je l'ai essayé à plusieurs reprises pour d'autres problèmes et jamais cela n'a fonctionné.
Ce qui est bizarre, certaines personnes ont rencontré ce soucis sous Windows 7 alors que moi, jamais!
Curieusement, sur l'ancien Netbook ultra rachitique (ATOM), il m'avait donné le même problème, croyant avoir affaire à un fichier corrompu, j'avais retéléchargé une Update Elsawin 5 et tout c'est installé sans problème ou presque car occasionnellement Elsawin m'indiquait un problème serveur!! pour s'ouvrir finalement normalement.
Je te tiens au courant pour ta peine, je vais aussi sortir du placard à balais la version 3.9 qui devrait me suffire pour ma Golf IV.
Paul
Le fait que l'installateur te désinstalles ta version installée, doit être du au fait que les deux versions ne correpondent pas.
Essaie d'installer, avant l'installation d'Elsawin, un serveur SQL équivalent. De plus, bien vérifier dans les services, avant de lancer l'installation d'Elsawin, que le serveur SQL a el et bien démarré
Bonjour Polo,
C'est ce que j'ai fait, mais si tu regardes l'image, Elsawin désinstalle le serveur SQL.
Pour la 3.9, c'est raté, version inappropriée pour Windows 10 et comme prévu le mode compatibilité est aux fraises
Paul
