wil-78
- Limay, France
- Audi
- A4
- AKE
Bonjour a tous ,
je vous expose mon problème et ce que j'ai essayé de faire pour le résoudre.
Depuis quelque temps je trouvais que ma Polo fessait un bruit un peu diffèrent mais surtout elle vibrait un peu plus que d'habitude.
Quelque semaines après elle démarrait mal, vibration importante et fumais blanc, comme si elle tournais sur 2 cylindres...
mais a chaud ca allait.
Toujours quelques temps plus tard, sur l'autoroute à chaud donc j'ai ressenti des vibrations et moins de puissance...
du coup en rentrant j'ai fait un coup de VCDS et la il y avais les valeurs d'injecteur qui étaient pas bonne sur l'injecteur 1.
J'ai contrôlé le faisceaux et les valeur des injecteurs qui paraissaient correctes.
J'ai cherché et changé avec la bonne référence, l'injecteur dont les valeur n'étaient hors tolérance mais la elle ne démarrait plus du tout
et le moteur se lance un peut bizarrement le bruit de "démarrage" est diffèrent :heu:
J'ai essayer de permuter les injecteurs... rien de mieux.
J'ai remis les injecteurs a l'origine pour vois si elle démarrait difficilement comme au début mais toujours rien...
Si vous avez des idées, a savoir que rien ne ressort au VCDS la..
Merci d'avance pour votre aide !
