Défaut P3348 sur Audi Q7 (4 Membres)
Max67
Grand Est,France
Q7
BUG
HEN
Je recherche de l'aide pour un défaut que j'ai sur mon Audi Q7. J'ai remplacé le turbo et les injecteurs par du neuf. Le vendeur est un spécialiste du turbo.
Mais malgré cela, j'ai un manque de puissance et ce défaut P3348 ( VCDS) permanent.
J'ai remplacé les électrovannes du turbo, mais rien n'y fait.
J'ai suivi les câbles de la fiche qui se branche sur l'actuateur jusqu'au calculateur, masse et j'en passe, aucun cours-circuit ni coupure.
Je suis retourné chez le vendeur de turbo qui a calibré un autre actuateur sur un turbo neuf, mais toujours le même souci.
Si quelqu'un ici peut m'orienter.
Merci d'avance pour votre aide, j'en deviens fou
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 42740 005 104857
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique
P3348 - 004 -
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 251895 km
Date: 2006.11.25
Temps: 15:05:30
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 61.2°C
Rapport cyclique: 80.9 %
Tension: 11.70 V
Rapport cyclique: 12.2 %
Tests passés: 0 0 1 1 1
Re bonjour les amis.
J'ai donc démonté le turbo pour l'envoyer complet chez un spécialiste " Flex Turbo" ils sont TOP !!! après son retour en moins d'une semaine. Ces derniers me disent que non seulement l'actuateur n'était pas calibré mais en plus il manquait la Mise à Jour sur ce modèle.😱
Après avoir effectué l'ensemble "89€ sans frais de transport et démontage. Donc remontage de ce dernier et là mes amis, le moteur ronronne comme un tigre.
Comme quoi même si vous achetez un turbo neuf chez un pro, cela ne veut absolument plus rien dire. Et comme disent certains, il y a pro et pro.
J'ai juste remarqué lorsque j’accélère un peu, j'ai un défaut qui s'affiche sur le vcds 01025 Système de recyclage des gaz d'echappt débit trop faible P0401... Si ça vous parle.
Merci en tout cas pour votre aide, le problème est résolu.
Je reste à votre disposition pour des questions.🙋‍♂️
Je voudrait savoir quelque renseignement ce que tu a mis à jours quel pieces le turbo ou le calculateur car jai le meme souci que toi
J'ai le même souci que toi ta mis quoi en.mise a jours le calculateur de la voiture depuis j'ai changer le turbo j'ai des souci de reprogrammation
Je t'enverrai demain les coordonnés de la société qui reprogramme tout.
Il te faudra démonter le turbo complet, l'envoyer , ils se chargeront de faire le calibrage sur un banc et de recoder.
Il faut compter 1 semaine entre l'envoi et le retour. Si mes souvenir sont bons, il faudra prévoir dans les 200€ .
Je t'enverrai plus de détails demain.
bonne soirée
bonne soirée
Ok j'ai compris je suis en train de refaire mon ancien turbo par un professionnel au Portugal comme tu a dit il y a pro et pro
bonne soirée
Slt tu peut me donner le nom de la société stp merci
Excuse moi pour le retard, un peu débordé en ce moment. Voici les coordonnés de cette société. N'hésite pas à les appeler avant.
Pièces Inter SAS
Place du moulin à vent
B.P.1191130 Ris-Orangis
tel. 0 805 38 18 18
