Ilyann97
Reunion
GOLF6
CAYC
HUB
WVWZZZ1KZBW170047
Bonjour a tous,
Suite à un changement de mon ECU qui a cramé, en le changeant, j'ai perdu le codage de mon calculateur ABS code défaut 01042 (mal codé).
J'ai appelé chez Volkswagen pour l'avoir il me propose un RDV pour qu'il le fasse eux même.
Est-ce que quelqu’un aurai une solution.
En sachant que j'ai utilisé 2 logiciels et parcouru plusieurs sites pour les avoir, ça marche toujours pas.
J'ai une GOLF 6 1,6L 105cv de 2011, code moteur CAYC sans start/stop, VIN : « WVWZZZ1KZBW170047 ».
Calculateur 1K0 907 379 BE / MK60EC1 H31 0108.
Je vous remercie d'avance.
Dans l'ordre :
ATTENTION !!!
As-tu utilisé VCDS sur le véhicule, avant ton problème de calculateur moteur ?
Si oui, regarder dans le sous-répertoire « Scans » de ton installation de VCDS...
De plus, avec le fichier VIN, on peut regarder certaines spécifications et notamment les diamètres de disques et autres, donc ton fichier VIN est vraiment un indispensable dans le cadre de la détermination de ton codage long.
En attendant, peux-tu nous donner ton n° de VIN et faire une photo de ton étiquette de codes PR ?
Elle se trouve normalement dans le compartiment de la roue de secours ou bien collée dans ton carnet d'entretien...
Ça ressemble à ça :
Tu peux essayer ça (codé sur 19 octets) :
114B200C092900FA880B04E890200041010000
J’ai déjà fait les démarches pour avoir le VIN, mais faut attendre 3jours...
Malheureusement j’ai déjà utilisé, mais sur mon ordinateur resté en métropole, je suis pas en métropole en ce moment...
Les calculateurs peuvent avoir différentes longueurs, sur 18, 19 ou 20 octets.
Donc quand ça refuse le codage, merci de nous donner le message exact du refus du codage...
Donc lorsque tu as l'erreur 31, ça veut dire que la longueur est la bonne (19 octets) et que c'est le codage qui ne l'est pas.
Déjà on avance...
Essaye ça :
NOK
114B200C092900FA000B04E890200041010000
114B200C492900FA880B04E892200041010000
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ1KZBW170047.txt
    614 bytes · Affichages: 2
  • WVWZZZ1KZBW170047.pdf
    304.5 KB · Affichages: 0
