Code défaut inconnu (2 Membres)
Mecah130
BVX
HEN
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et super heureux d'être avec vous.
Bon voila mon problème, j'ai eu un code erreur cette semaine sur ma Passat 2.0 FSI de fin 2005.
J'ai cherché un peu partout et pas moyen de trouver le code 05120 qui s'affiche.
Je précise que j'ai un boîtier sous androïd.
Si quelqu'un connaît, je suis preneur.
D'avance merci ...
Bonjour, qu'y a-t-il d'écrit après ce code ?
Tu n'as rien d'autre comme outils de diag ?
C'est un problème de voyant moteur ?
05120 c 'est un WSC = vendor shop code ( immatriculation du concessionnaire )
05120 xxx xxxx c 'et le part number ( numéro de pièce ) d'un moteur d'essuie glace et sa boîte de réduction .
Un boîtier de quoi sous androïd ????
Bonjour, qu'y a-t-il d'écrit après ce code ? Tu n'as rien d'autre comme outils de diag ? C'est un problème de voyant moteur ?
Merci de me répondre.
En fait il m'affiche qu'il ne connaît pas ce code.
En gros, l'application récupère le code mais ne sait pas à quoi il correspond...
Et non, pour l'instant je n'ai pas d'autre outil.
Jusque là je n'avais pas eu besoin d'autre chose, c'est effectivement un code qui allume le voyant moteur du tableau de bord.
Merci pour ta réponse.
J'ai un boîtier klavkarr avec l'application EOBD facile.
Jusque là, je n'ai jamais rencontré ce problème.
Je l'utilise sur une Fusion, une 307 et une Golf TDI et quand il m'affiche un code défaut, il m'indique en dessous à quoi il correspond, mais là, il affiche qu'il ne connaît pas...
vérifie d'abord l'état de l'échappement (du collecteur jusqu'à la sortie).
Si échappement OK, alors je pense que c'est la sonde lambda qui est en fin de vie.
En amont du catalyseur banc 1 (si c'est bien cela, celle de l'autre côté suivra bientôt).
Ou pire, cela peut également être le super-coûteux capteur NOx!
Vu le prix de ce genre de pièce, trouve un VCDS pour confirmer.
Merci beaucoup.
C'est vrai qu'il y a deux semaines, j'avais eu un code défaut concernant une sonde lambda (la G295) si mes souvenirs sont bons.
J'avais effacé le code et depuis il est revenu...
3 K
2 K
2 K
