cedric1227
golf
CHHA
SYZ
WVWZZZAUZJW261060
J’ai constaté sur ma golf 7 équipée de blocs optiques à LED, que les feux de croisement éclairent bas.
Peut-être cela est dû au rabaissement récemment effectué (env.25mm par rapport à l’origine).
Ma question est naturellement la suivante :
Existe-t-il une méthode de réglage hard, à savoir via un vis de réglage dissimulée quelque part à proximité du phare où puis-je le faire par le biais du diag rosstech ?
Quelqu’un pourrais me donner la procédure pour réaliser ce réglage de manière à retrouver une conduite plus sécuritaire et confortable.
Merci par avance.
Il y a des vis de réglages sur les phares non ?
Et il faut utiliser un appareil dédié au réglage des phares de voitures.
Oui mais une fois réglés, il faut apprendre ce nouveau réglage comme le nouveau réglage de base.
Donc l'appareil est essentiel.
Autrement le correcteur d'assiette des phares va rien comprendre...
On ne touche pas au réglage de base quand on joue sur les vis de réglage des phares...
Dès lors que tu règles tes phares, tu fais le réglages de base pour que la nouvelle position soit mémorisée.
C'est dans la procédure il me semble.
Est-ce une erreur de mes souvenirs ?
Non, j'ai des Bi-Xénons avec réglage du site des phares automatique, ça n'est pas dans la procédure...
Oui, tu as raison !!!
Calculateur 55 - réglage de base...
Mais c'est bien ce que je pensais quand même, à savoir que le réglage de base ne sert pas à régler les projecteurs, il sert juste a fixer la ligne médiane de variation du site des phares, chose à laquelle on ne touche pas lors du réglage ou du démontage remontage des projecteurs...
En gros c'est vraiment de la branlette de chez VAG pour se faire mousser (c'est mon avis et il ne regarde que moi... ;) ).
Voir pièce jointe...
Continuer à suivre les instructions à l'écran du lecteur de diagnostic.
Durant le déroulement du programme vous êtes invité à effectuer le réglage des projecteurs.
Projecteur (droit)
Vis de réglage sur le projecteur droit :
1 - Vis de réglage en hauteur
2 - Vis de réglage en hauteur/latéral
Sur le projecteur gauche, les vis sont disposées de manière symétriquement opposée.
Pour le réglage en hauteur, tourner les vis -1- et -2- du même nombre de tours.
Pour le réglage latéral, tourner uniquement la vis de réglage -2-.
  • Projecteurs - réglage.pdf
    383.8 KB · Affichages: 8
Merci pour ces précisions.J’ai effectivement réussi à localiser deux vis de réglage.
J’ai essayé par moi-même de toucher au réglage de manière empirique, et ce en me positionnant sur un sol plan et face à un mur blanc à une distance d’environ 3m, faute de recul plus important…
Mon action sur la vis située au plus près de l’aile, et où il y a un symbole matérialisant un angle de débattement portant les les L et R (pour respectivement left et right), n’as pas apporté de modification notable, tant en amplitude verticale qu’horizontale du faisceau…
Par contre, la vis blanche située vers l’intérieur du moteur m’a permis de remonter les lignes de faisceaux de 4cm par rapport à l’horizontale. Un essais consécutif à ce réglage m’a permis de constater une amélioration en feux de croisement, dans des conditions d’obscurité totale.
Il faut donc à la suite de cette modification passer le diag pour faire un apprentissage de la nouvelle position pour les besoins du correcteur d’assiette?
    392.4 KB · Affichages: 6
Je pense sérieusement que c'est de la branlette l'adaptation de base de la portée des feux...
Il faut faire cette adaptation sur surface plane, une fois faite, je ne vois pas l’intérêt de la faire à chaque fois qu'on touche au réglage des projecteurs...
Voici ce que je comprends de la procédure...
Dans l'ordre :
  1. Réglage de base du site des phares.
  2. Puis réglage des projecteurs.
Explications (de ce que j'ai compris) :
  • Le réglage de base sert à régler le débattement médian entre le minimum et le maximum en hauteur.
  • Une fois qu'il a été adapté, quand on règle un projecteur à l'aide des vis manuellement, on ne change absolument rien au débattement de celui-ci en hauteur et pour cause, les moteurs sont intégrés au projecteur par lui-même...
Je pense qu'une adaptation est nécessaire uniquement si on change de projecteur (suite à un accident qui aurait cassé le projecteur par exemple...).
STOP !!!
il faut commencer par utiliser un appareil pour régler les phares chez un professionnel environ 10 ou 15 € c'est pas la fin du monde
Cela évitera de faire n'importe quoi et ici on est bien partit B-)
C'est quoi le VIN de ton véhicule ?
Le voici: « WVWZZZAUZJW261060 ».
Tu veux chercher la config de ma voiture ?
Je l’ai déjà récupérer via ton post dédié, et ce l’année dernière…
Je voulais regarder si j'avais un millésime qui rentre dans les dates des données d'ELSAWIN, mais j'ai pas...
Du coup j'ai pas la procédure officielle, il faut se la procurer via « ».
Sinon, avec VCDS : « ».
