Protenco
CLERMONT FERRAND
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZFE416358
Bonjour, j'espère que vous passez un bon dimanche.
Si j'ai bien compris d'après mes recherches sur internet, lors de la vidange d'huile moteur si on n'effectue pas la remise à zéro avec le VCDS, la qualité d'huile se met automatiquement en mauvaise, ce qui fait que l'entretient LL n'est plus pris en compte et l'ODB nous demande de vidanger au bout de 15000km.
Ce qui était mon cas, de toute façon cela m'importe peu car je vidange quand même tous les 10000/15000km.
J'ai quand même voulu effectuer une remise à zéro et changer la qualité d'huile avec le VCDS car j'avais un défaut lors du Scan, j'ai été dans remise à zéro et j'ai sélectionné RàZ ESI/OIL ensuite lancer opération.
Après cela j'ai été dans instrument adaptation et j'ai changé la qualité d'huile de mauvaise à bonne et j'ai cliqué sur sauver.
Est-ce que j'ai tout bien fait et est-ce qu'il y a autre chose à faire ?
Désolé, j'utilise VCDS avec mon Mac sous Windows, je ne sais pour quelle raison, dès que je branche mon adaptateur ça déconnecte d'internet du coup je suis repassé sous OS en prenant une photo...
Je vois pas le problème, tu peux très bien enregistrer ta log, il n'y a pas besoin d'être connecté à internet pour enregistrer la log...
Une fois la log enregistrée, si c'est parce que le câble VCDS est branché que tu n'as plus accès à internet, il suffit de le débrancher et envoyer la log précédemment enregistrée...
C'est ce que j'ai fait, mais impossible de me reconnecter c'est pas le câble VCDS, c'est l'adaptateur USB-C vers USB.
De toute façon, j'ai commandé un autre adaptateur, comme ça, le problème sera réglé et je pourrais envoyer l'autoscan directement sans redémarrer 4 fois l'ordi pour qu'il se reconnecte à internet.
En tout cas merci pour la réponse quand même...
Tu as fait deux remise à zéro ou une seule ?
Donc tu as fait une remise à zéro depuis le bouton du porte instruments et un défaut est apparu puisque c'est passé de Long-Life en entretien fixe.
Ensuite, tu as refait une remise à zéro via VCDS, toujours en fixe et tu as ensuite remis la qualité d'huile sur « bonne ».
C'est bien ça ?
Lors des autres entretiens je n'avais pas le VCDS, du coup j'ai demandé a un ami qui a une valise multi-marque de le faire et de changer le km pour que l'ODB ne me le rappelle pas a chaque fois...
Lors de l'achat du VCDS, j'ai le défaut qui est apparu comme indiqué lors du précédent poste Défaut valise, aujourd'hui j'ai effectué la remise à zéro et j'ai été dans adaptation et j'ai changé la qualité d'huile en bonne.
L'important c'est de conserver le nombre de jours et le nombre de kilomètres écoulés depuis la remise à zéro...
La vidange a été effectuée il y a 500km donc huile est encore propre.
Tu penses qu'il faut que je fasse une remise à zéro des deux entretiens ?
Bon !!!
  • À quelle date à eu lieu la vidange ?
  • À quel kilométrage à eu lieu la vidange ?
  • Quel est le kilométrage actuel ?
Donc tu as également remis à zéro le nombre de jours et le nombre de kilomètres écoulés depuis la remise à zéro précédente, soit il y a 500km si je comprends bien...
  • À quelle date à eu lieu la vidange ? 28/09/2021
  • À quel kilométrage à eu lieu la vidange ? 131 900
  • Quel est le kilométrage actuel ? 132 500
Si ta copie d'écran date d'aujourd'hui, tu as donc fais une remise à zéro en Long-Life avec remise à zéro du nombre de jours et de kilomètres écoulés...
Oui la copie date de 20mn, c'est bien ça, le fixe est resté en place il faut que je fasse une remise à zéro du fixe du coup...?
Vu que je vidange tous les 15 000km quelle fonction dois-je effectuer raz esi/oil ou raz fixe/esi?
Il faut surtout garder le nombre de jours et de kilomètres écoulés !!!
Toi tu as tout réinitialisé...
Donc tu mets dans l'ordre :
- IDE00515 : Qualité d'huile : bonne
- IDE00510 : Distance depuis inspection : 600
- IDE00511 : Temps depuis inspection : 19
Si tu veux mettre en fixe il faut choisir raz fixe/esi.
Mais ça va passer la qualité d'huile en mauvaise !!!
Donc il faut dans la foulée changer la qualité d'huile en bonne...
Dans ton cas précis, il faut surtout penser à garder le nombre de jours et de kilomètres écoulés !!!
