Voici le seul scan
VCDS que j'ai pu obtenir:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins
ABS -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000
3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000
90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000
A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CVUB) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 589 D Mat: 4G0 907 589 B
Pièce: 3.0BTD EDC17 H23 0002
Révision: 54H23---
Codage: 122A4032252603030000
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589D 001002
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589D.rod
VCID: 356B7C1694417F2EF1-8060
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb
No. pièce Log: 4G0 927 158 AK Mat: 0BK 927 156 AM
Pièce: 0BK 30RTDIRdW H19 1005
Révision: --H19---
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 77F7B61ECECD4D3E23-8022
Adresse 03: Freins
ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 379 S Mat: 4G0 907 379 S
Pièce: ESP9 Premium H01 0530
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 49A79E4192E579829B00
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 418318C6D089C38E5D-8014
17 Codes défaut trouvés:
13056 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [032] - -
132608 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [032] - -
196096 - Tension d'alimentation pour clapets
ABS C106A 16 [032] - Tension trop faible
36352 - Fonctionnement limité
U1400 00 [032] - par sous-tension
132864 - Bus de données FlexRay
U1031 00 [040] - Aucune synchronisation
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
Uz: 9F
Compteur de désapprentissage selon OBD: 2
176384 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
176896 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
177408 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
177664 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
177920 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
130560 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
205568 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
131072 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
205824 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
131584 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
206080 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
70656 - Tension d'alimentation pour clapets
ABS C106A 01 [040] - Défaut électrique
Kilométrage: 148713 km
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:18
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
Uz: 9D
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 4H0 907 064 GN Mat: 4H0 907 064 GN
Pièce: BCM2 2.0 H37 0572
Révision: 00002001
Codage: 01A9700E000000000000
VCID: 7BFFAA2EFAE5695E47-802E
2 Codes défaut trouvés:
00955 - Clé 1
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 58
Kilométrage: 143454 km
Date: 2021.04.09
Temps: 16:53:01
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 166
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:00
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
No. pièce Log: 4G0 820 043 CD Mat: 4G0 820 043 CD
Pièce: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
No. de série: 17091500041140
Codage: 36021178290000
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63CFF24E6A55B19E6F-8036
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
No. pièce Log: 4H0 907 063 DH Mat: 4H0 907 063 AH
Pièce: BCM1 2.0 H20 0311
Révision: 15020001 No. de série: 00001166996901
Codage: 0105001440349FE0C10140C300001800CF9CC7082E08020100000894E101150200400034030000
VCID: 71E38806A8A9130EED-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS57X 150804 H38 0080
No. de série: 150827084459
Codage: 0045F7
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0004
No. de série: 20654525
Codage: 02006D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 BE Mat: 4G0 941 531 BE
Pièce: E1 - LDS H07 0044
No. de série: 21 09 2015 00001338
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: 20798BC7000000000001
6 Codes défaut trouvés:
00926 - Borne 30
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 169
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:34
03123 - Terminal 30 - 2
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:37
01516 - Borne 30 gauche
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:37
03124 - Terminal 30 - 3
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:37
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Etat du défaut: 00100100
Date: 2021.06.09
Temps: 20:33:36
01229 - Transmetteur d´humidité climatiseur (G260)
Date: 2021.06.09
Temps: 20:33:36
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
No. pièce Log: 4H0 959 655 H Mat: 4H0 959 655 H
Pièce: Airbag10.43 H82 0086
Révision: -------- No. de série: 003P1006GWUR
Codage: 30333130313730323731554A304C34473053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B7F6A2EB265A95E07-806E
No. de série: 3575HRB405B3KB90898Y
No. de série: 3585HRB404P3KGHU720W
No. de série: 3515JRB40553I0AS6G60
No. de série: 3525JRB405L3IT4A69LU
No. de série: 3554VRB404T3JEQSDPUN
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 3564VRB40185362OK1C1
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
No. pièce Log: 4H0 953 568 K Mat: 4H0 953 568 K
Pièce: Lenks.Modul H06 0005
Révision: C0068538 No. de série: 90862OIK000LO
Codage: 000035
VCID: 3B7F6A2EBA65A95E07-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 A Mat: 4G0 951 528 A
Pièce: E221 - MFL H08 0010
No. de série: 01 08 2015 F0001172
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 4G8 920 934 D Mat: 4G8 920 934 D
Pièce: TDieRdw H11 0104
Révision: 07001088 No. de série: 658150915596026
Codage: 03AE12000B410008030000
Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3261470A652F6816D4-8066
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4G8 907 468 F Mat: 4G8 907 468
Pièce: J533--Gateway H14 0083
Révision: -------- No. de série: 00000001989419
Codage: C0CD078118
Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 3318167903
Stabilisateur de tension:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 F
Pièce: J532_DCDCStab H23 0022
No. de série: 15071800000000000326
5074 - Calculateur de porte arrière gauche
U0201 00 [008] - Aucune communication
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:00
Tension borne 30: 12.1 V
Tension borne 15: 0.0 V
Température calculateur: 37 °C
Etat du système: Awake_Timer_active
IN
ESP indicateur arrêt complet: standstill detected
Moteur en marche: OFF
IN ZAS_Kl_X: OFF
Etat borne 15 via CAN: OFF
Etat borne 15: OFF
Datenfeld: 0
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4H0 857 511 Mat: 4H0 857 511
Pièce: FLA H04 0021
Révision: AA001002
Codage: 04018264747464545425363E00
VCID: 67D7E65E966DDDBEB3-8032
Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb
No. pièce Log: 4G0 919 158 Q Mat: 4G0 919 158 Q
Pièce: KLIMA FOND H08 0112
No. de série: 16091500040531
Codage: 20
Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3D7B6436AC71A76E39-8068
Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
No. pièce Log: 4G0 907 637 H Mat: 4G0 907 637 D
Pièce: SARA 3D H04 0056
Révision: -------- No. de série: EJ1BPA720KLBV0
Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 336F420E9A35611EDF-8066
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G
Pièce: TSG FA H03 0511
Codage: 011F17015C00628002080002
VCID: 479706DEF6ADFDBE93-8012
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
No. pièce Log: 4G0 909 144 T Mat: 4G0 909 144 Q
Pièce: RCevo H53 0202
Révision: 00000001 No. de série: 0000190671
Codage: 101000010001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A716F2ABD5F90561C-806E
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0379374725
Codage: 0100063820B93094C32009040A010F4F0000000000000000000000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G9 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J245 PS20.403 H03 0004
No. de série: 0000FST000IIDZC00000
Codage: 901F00
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G9 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J394 PS20.403 H03 0004
No. de série: 0000FST000IQS5500000
Codage: 801F00
3 Codes défaut trouvés:
03128 - Commande 1 de toit ouvrant
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Etat du défaut: 00101100
Compteur de RAZ: 179
Kilométrage: 148656 km
Date: 2021.06.07
Temps: 16:05:21
00204 - Touche du toit coulissant (E337)
Date: 2021.06.07
Temps: 16:05:21
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:00
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G
Pièce: TSG BF H03 0511
Codage: 011F17015E00628002080002
VCID: 46890BDAF1A7E4B668-8012
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb
No. pièce Log: 4H0 907 801 H Mat: 4H0 907 801 A
Pièce: EPB-4 H04 0015
Révision: -------- No. de série: 00000001601643
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D5B54767C1137EE89-8078
197120 - Témoin fonct. dans unité de commande
C1014 14 [008] - c.c. au pôle +
Compteur de RAZ: 80
Kilométrage: 144334 km
Date: 2021.05.02
Temps: 18:36:06
Tension borne 30: 11.8 V
Internal Fault ID: 57
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Network management state: Prêt pour le repos du bus
Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: On
Témoin de fonctionnement rouge: On
Témoin d'alerte rouge: OFF
Témoin de fonctionnement vert: OFF
Témoin d'alerte jaune: OFF
Etat borne 15: OFF
RWU: pas actif(ve)
DSD: pas actif(ve)
HTR: pas actif(ve)
ECD: pas actif(ve)
ACC requested apply: pas actif(ve)
Auto Adjust: pas actif(ve)
General Inspection Function: pas actif(ve)
Internal Parking Brake state: Pas de déblocage
Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e)
Status ParkingBrake left: activé
Status ParkingBrake right: activé
Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:| 4H4-907-357-V2.clb
No. pièce Log: 4H4 907 357 E Mat: 7P6 907 357 B
Pièce: MxB-ECU 001 0100
Codage: 04FA02102A630200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 346D41129F3B6626C6-8060
Module de puissance 1 de projecteur à DEL gauche:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 7PP 941 472 J Mat: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LED LeiMo li. H07 7560
Codage: E01E00
Module de puissance 1 de projecteur à DEL droit:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 7PP 941 472 J Mat: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LED LeiMo re. H07 7560
Codage: E01E00
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* 4G1-035-MIB-HGH2.clb
No. pièce Log: 4G1 035 043 M Mat: 4G1 035 043
Pièce: MU-H-N-EU 042 1425
No. de série: A591I0F7542913
Codage: 017502010000000013110002000A00002F0006E5F1700100DF
Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 2855A56253F312C67A-807C
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 TK Mat: -----------
Pièce: ECE 2021 --- 0189
No. de série: --------------------
Unité d'affichage 1 de système multimédia:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G1 919 605 A Mat: 4G1 919 605 A
Pièce: DU8 C7 SV H63 0007
No. de série: AUZ8Z9FY802KLF
Unité de commande de système multimédia:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 F Mat: 4G1 919 610 F
Pièce: E380 BDT C7 H20 0250
No. de série: 90349OIJ000BN
Base de données Compact Disc:
Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: -----------
Pièce: Gracenote --- 1010
6733 - Calcul. unité d'affichage/commande AR D
U12B0 00 [009] - Absence de communication
Compteur de RAZ: 162
Kilométrage: 152362 km
Date: 2021.07.09
Temps: 15:29:37
Tension borne 30: 12.2 V
6734 - Calcul. unité d'affichage/commande AR G
U12B1 00 [009] - Absence de communication
Date: 2021.07.09
Temps: 15:29:37
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb
No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G
Pièce: TSG HL H03 0511
Codage: 010F15004000628002080002
VCID: 499300E6E0B90BCE85-801C
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 167
Kilométrage: 143886 km
Date: 2021.04.15
Temps: 17:31:48
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb
No. pièce Log: 4S0 980 556 Mat: 4M0 980 556
Pièce: RVC Compact H08 0140
Codage: 0275000102002003000040
Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod
VCID: 78F5B522C3D342462A-802C
Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 4G9 959 107 C Mat: 4G9 959 107 B
Pièce: HDSG-Modul H05 0151
Révision: 14005001 No. de série: 252500525
Codage: 093205C010
Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 36697B1A89477436F8-8062
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H03 0511
Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C
Pièce: RGS-VL H14 0080
Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000
Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 316348066029530EAD-8064
Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C
Pièce: RGS-VR H14 0080
Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 4G0 907 159 D Mat: 4H0 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2 H07 0007
No. de série: 150908201826
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 2E59537A71174CF6B0-807A
Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb
No. pièce Log: 4G0 907 355 G Mat: 4G0 907 355 B
Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0013
Révision: 00000000 No. de série: 152160942
Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F674E7E761D45FEBB-807A
Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943) Labels: 4G0-907-160.clb
No. pièce Log: 4G0 907 160 E Mat: 4G0 907 160 B
Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0011
No. de série: 150915201200
Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 2757A65E5EED1DBE73-8072
0005 - Type de véhicule incorrect
U10D9 00 [008] - -
Priorité du défaut: 7
0010 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:46)--------------------------
