Re-démarrage impossible - Adblue (2 Membres)
Bob Morane
Paris
A6
CVUB
PPE
WAUZZZ...
Je dispose d'un VCDS et d'un VAS (en cours d'installation) au besoin mais je n'ai pas trouvé dans le VCDS ni de quoi solutionner mon PB ni même à faire remonter le ou les code(s) d'erreur(s). Pour le VAS, je vais pouvoir essayer prochainement.
Mon Audi A6 (C7) V6 Bi-TDi 326cv m'indique une défaillance (et pas un remplissage) du système AdBlue et que le redémarrage du véhicule sera impossible une fois 1000km atteint.
Vu qu'aucun garage ne peut ni avoir les pièces ni me faire la réparation avant mi voire fin septembre, il va bien falloir que je ramène mon véhicule depuis mon lieu de vacances situé à légèrement plus de 1000km de chez moi. Bref!
Y-a-t-il un moyen de faire des resets successifs (au moins 1 ou 2) des fameux 1000km pour repartir à 1000 à chaque fois ou bien de le supprimer (au moins temporairement)?
Des "mappeurs" sur Paris savent faire mais bien sûr, ils ne me diront pas comment, ça se défend :D
Un joli pb qui te pourrie bien la vie et les vacances quand il survient au mauvais moment.
Si vous avez les infos pour éviter que je cherche des heures (je découvre VAS) et me dire où aller.
Un grand merci :)
Désolé mais ce sont vraiment des cons.
Une reprogrammation n'empêche en aucun cas un Diag.
C'est juste que tu es tombé sur des cons.Je peux te faire une mise a jour si nécessaire pour te la remettre d'origine.
Désolé mais ce sont vraiment des cons. Une reprogrammation n'empêche en aucun cas un Diag. C'est juste que tu es tombé sur des cons.Je peux te faire une mise a jour si nécessaire pour te la remettre d'origine.
Oui et non, certains « reprogrammeurs » ne s'embêtent pas et font des DTC Off dans le fichier au passage.
J'ai déjà eu le cas à l'atelier, justement après avoir remis un autre calculateur pour essayer.
Sans ça, ça aurait été impossible de continuer à établir un diagnostic valable !
Bon et au lieu d'écouter Audi, tu as VCDS, donc tu peux faire un autoscan comme demandé dans mon message #15 ???!!!...
Ensuite on avisera...
Oui et non car les évènements viennent de prendre une autre tournure, je ne peux pas trop en dire pour ne pas me mettre en défaut.
Une procédure est maintenant en cours.
J'espère que vous comprenez ce que je sous-entends. ;)
Et alors ?
En quoi ça t'empêche de faire un autoscan ?
Tu n’effaces pas les défauts et c'est tout...
Encore un sujet « sac de nœuds » à la mort moi l'nœud...
D'après ce qui m'a été expliqué par la "concession":
  • Maj du calculateur avec une carto Audi d'origine.
  • Ou si maj impossible changement du calculateur.
Dans les deux cas, mon véhicule restera toujours enregistré chez Audi comme ayant été reprogrammé.
2ème chose, je n'arrive pas à savoir si Audi remettra une carto Audi de 2015-2016 ou la dernière sortie pour ce véhicule.
La dernière sortie est celle faisant partie du rappel 23X6 (dieselgate) et là les performances sont bien différentes. (Trous à l'accélération, conso d'AdBlue en forte hausse etc...).
Et alors ?
Parce que le véhicule est immobilisé, entre-autres pour non conformité, défaut d'assurance etc et que je n'y ai plus accès pour le moment !
De plus, je vais de bribes d'informations en bribes d'informations de la part d'Audi (aussi en partie à cause de leur méconnaissance sur le sujet électronique), donc en postant ce que j'apprends vous m'en apprenez encore plus.
Alors, ce que vous m'apprenez c'est important pour ne pas me faire avoir.
Audi, je découvre.
Voici le seul scan VCDS que j'ai pu obtenir:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000
3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000
90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000
A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CVUB) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 589 D Mat: 4G0 907 589 B
Pièce: 3.0BTD EDC17 H23 0002
Révision: 54H23---
Codage: 122A4032252603030000
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589D 001002
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589D.rod
VCID: 356B7C1694417F2EF1-8060
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb
No. pièce Log: 4G0 927 158 AK Mat: 0BK 927 156 AM
Pièce: 0BK 30RTDIRdW H19 1005
Révision: --H19---
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 77F7B61ECECD4D3E23-8022
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 379 S Mat: 4G0 907 379 S
Pièce: ESP9 Premium H01 0530
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 49A79E4192E579829B00
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 418318C6D089C38E5D-8014
17 Codes défaut trouvés:
13056 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [032] - -
132608 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [032] - -
196096 - Tension d'alimentation pour clapets ABS
C106A 16 [032] - Tension trop faible
36352 - Fonctionnement limité
U1400 00 [032] - par sous-tension
132864 - Bus de données FlexRay
U1031 00 [040] - Aucune synchronisation
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
Uz: 9F
Compteur de désapprentissage selon OBD: 2
176384 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
176896 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
177408 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
177664 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
177920 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
130560 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
205568 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
131072 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
205824 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
131584 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
206080 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
70656 - Tension d'alimentation pour clapets ABS
C106A 01 [040] - Défaut électrique
Kilométrage: 148713 km
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:18
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
Uz: 9D
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 4H0 907 064 GN Mat: 4H0 907 064 GN
Pièce: BCM2 2.0 H37 0572
Révision: 00002001
Codage: 01A9700E000000000000
VCID: 7BFFAA2EFAE5695E47-802E
2 Codes défaut trouvés:
00955 - Clé 1
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 58
Kilométrage: 143454 km
Date: 2021.04.09
Temps: 16:53:01
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 166
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:00
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
No. pièce Log: 4G0 820 043 CD Mat: 4G0 820 043 CD
Pièce: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
No. de série: 17091500041140
Codage: 36021178290000
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63CFF24E6A55B19E6F-8036
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
No. pièce Log: 4H0 907 063 DH Mat: 4H0 907 063 AH
Pièce: BCM1 2.0 H20 0311
Révision: 15020001 No. de série: 00001166996901
Codage: 0105001440349FE0C10140C300001800CF9CC7082E08020100000894E101150200400034030000
VCID: 71E38806A8A9130EED-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS57X 150804 H38 0080
No. de série: 150827084459
Codage: 0045F7
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0004
No. de série: 20654525
Codage: 02006D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 BE Mat: 4G0 941 531 BE
Pièce: E1 - LDS H07 0044
No. de série: 21 09 2015 00001338
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: 20798BC7000000000001
6 Codes défaut trouvés:
00926 - Borne 30
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 169
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:34
03123 - Terminal 30 - 2
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:37
01516 - Borne 30 gauche
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:37
03124 - Terminal 30 - 3
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:37
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Etat du défaut: 00100100
Date: 2021.06.09
Temps: 20:33:36
01229 - Transmetteur d´humidité climatiseur (G260)
Date: 2021.06.09
Temps: 20:33:36
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
No. pièce Log: 4H0 959 655 H Mat: 4H0 959 655 H
Pièce: Airbag10.43 H82 0086
Révision: -------- No. de série: 003P1006GWUR
Codage: 30333130313730323731554A304C34473053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B7F6A2EB265A95E07-806E
No. de série: 3575HRB405B3KB90898Y
No. de série: 3585HRB404P3KGHU720W
No. de série: 3515JRB40553I0AS6G60
No. de série: 3525JRB405L3IT4A69LU
No. de série: 3554VRB404T3JEQSDPUN
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 3564VRB40185362OK1C1
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
No. pièce Log: 4H0 953 568 K Mat: 4H0 953 568 K
Pièce: Lenks.Modul H06 0005
Révision: C0068538 No. de série: 90862OIK000LO
Codage: 000035
VCID: 3B7F6A2EBA65A95E07-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 A Mat: 4G0 951 528 A
Pièce: E221 - MFL H08 0010
No. de série: 01 08 2015 F0001172
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 4G8 920 934 D Mat: 4G8 920 934 D
Pièce: TDieRdw H11 0104
Révision: 07001088 No. de série: 658150915596026
Codage: 03AE12000B410008030000
Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3261470A652F6816D4-8066
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4G8 907 468 F Mat: 4G8 907 468
Pièce: J533--Gateway H14 0083
Révision: -------- No. de série: 00000001989419
Codage: C0CD078118
Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 3318167903
Stabilisateur de tension:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 F
Pièce: J532_DCDCStab H23 0022
No. de série: 15071800000000000326
5074 - Calculateur de porte arrière gauche
U0201 00 [008] - Aucune communication
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:00
Tension borne 30: 12.1 V
Tension borne 15: 0.0 V
Température calculateur: 37 °C
Etat du système: Awake_Timer_active
IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected
Moteur en marche: OFF
IN ZAS_Kl_X: OFF
Etat borne 15 via CAN: OFF
Etat borne 15: OFF
Datenfeld: 0
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4H0 857 511 Mat: 4H0 857 511
Pièce: FLA H04 0021
Révision: AA001002
Codage: 04018264747464545425363E00
VCID: 67D7E65E966DDDBEB3-8032
Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb
No. pièce Log: 4G0 919 158 Q Mat: 4G0 919 158 Q
Pièce: KLIMA FOND H08 0112
No. de série: 16091500040531
Codage: 20
Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3D7B6436AC71A76E39-8068
Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
No. pièce Log: 4G0 907 637 H Mat: 4G0 907 637 D
Pièce: SARA 3D H04 0056
Révision: -------- No. de série: EJ1BPA720KLBV0
Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 336F420E9A35611EDF-8066
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G
Pièce: TSG FA H03 0511
Codage: 011F17015C00628002080002
VCID: 479706DEF6ADFDBE93-8012
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
No. pièce Log: 4G0 909 144 T Mat: 4G0 909 144 Q
Pièce: RCevo H53 0202
Révision: 00000001 No. de série: 0000190671
Codage: 101000010001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A716F2ABD5F90561C-806E
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0379374725
Codage: 0100063820B93094C32009040A010F4F0000000000000000000000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G9 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J245 PS20.403 H03 0004
No. de série: 0000FST000IIDZC00000
Codage: 901F00
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G9 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J394 PS20.403 H03 0004
No. de série: 0000FST000IQS5500000
Codage: 801F00
3 Codes défaut trouvés:
03128 - Commande 1 de toit ouvrant
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Etat du défaut: 00101100
Compteur de RAZ: 179
Kilométrage: 148656 km
Date: 2021.06.07
Temps: 16:05:21
00204 - Touche du toit coulissant (E337)
Date: 2021.06.07
Temps: 16:05:21
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Date: 2021.06.09
Temps: 20:21:00
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G
Pièce: TSG BF H03 0511
Codage: 011F17015E00628002080002
VCID: 46890BDAF1A7E4B668-8012
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb
No. pièce Log: 4H0 907 801 H Mat: 4H0 907 801 A
Pièce: EPB-4 H04 0015
Révision: -------- No. de série: 00000001601643
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D5B54767C1137EE89-8078
197120 - Témoin fonct. dans unité de commande
C1014 14 [008] - c.c. au pôle +
Compteur de RAZ: 80
Kilométrage: 144334 km
Date: 2021.05.02
Temps: 18:36:06
Tension borne 30: 11.8 V
Internal Fault ID: 57
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Network management state: Prêt pour le repos du bus
Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: On
Témoin de fonctionnement rouge: On
Témoin d'alerte rouge: OFF
Témoin de fonctionnement vert: OFF
Témoin d'alerte jaune: OFF
Etat borne 15: OFF
RWU: pas actif(ve)
DSD: pas actif(ve)
HTR: pas actif(ve)
ECD: pas actif(ve)
ACC requested apply: pas actif(ve)
Auto Adjust: pas actif(ve)
General Inspection Function: pas actif(ve)
Internal Parking Brake state: Pas de déblocage
Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e)
Status ParkingBrake left: activé
Status ParkingBrake right: activé
Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:| 4H4-907-357-V2.clb
No. pièce Log: 4H4 907 357 E Mat: 7P6 907 357 B
Pièce: MxB-ECU 001 0100
Codage: 04FA02102A630200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 346D41129F3B6626C6-8060
Module de puissance 1 de projecteur à DEL gauche:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 7PP 941 472 J Mat: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LED LeiMo li. H07 7560
Codage: E01E00
Module de puissance 1 de projecteur à DEL droit:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 7PP 941 472 J Mat: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LED LeiMo re. H07 7560
Codage: E01E00
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* 4G1-035-MIB-HGH2.clb
No. pièce Log: 4G1 035 043 M Mat: 4G1 035 043
Pièce: MU-H-N-EU 042 1425
No. de série: A591I0F7542913
Codage: 017502010000000013110002000A00002F0006E5F1700100DF
Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 2855A56253F312C67A-807C
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 TK Mat: -----------
Pièce: ECE 2021 --- 0189
No. de série: --------------------
Unité d'affichage 1 de système multimédia:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G1 919 605 A Mat: 4G1 919 605 A
Pièce: DU8 C7 SV H63 0007
No. de série: AUZ8Z9FY802KLF
Unité de commande de système multimédia:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 F Mat: 4G1 919 610 F
Pièce: E380 BDT C7 H20 0250
No. de série: 90349OIJ000BN
Base de données Compact Disc:
Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: -----------
Pièce: Gracenote --- 1010
6733 - Calcul. unité d'affichage/commande AR D
U12B0 00 [009] - Absence de communication
Compteur de RAZ: 162
Kilométrage: 152362 km
Date: 2021.07.09
Temps: 15:29:37
Tension borne 30: 12.2 V
6734 - Calcul. unité d'affichage/commande AR G
U12B1 00 [009] - Absence de communication
Date: 2021.07.09
Temps: 15:29:37
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb
No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G
Pièce: TSG HL H03 0511
Codage: 010F15004000628002080002
VCID: 499300E6E0B90BCE85-801C
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 167
Kilométrage: 143886 km
Date: 2021.04.15
Temps: 17:31:48
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb
No. pièce Log: 4S0 980 556 Mat: 4M0 980 556
Pièce: RVC Compact H08 0140
Codage: 0275000102002003000040
Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod
VCID: 78F5B522C3D342462A-802C
Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 4G9 959 107 C Mat: 4G9 959 107 B
Pièce: HDSG-Modul H05 0151
Révision: 14005001 No. de série: 252500525
Codage: 093205C010
Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 36697B1A89477436F8-8062
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H03 0511
Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C
Pièce: RGS-VL H14 0080
Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000
Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 316348066029530EAD-8064
Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C
Pièce: RGS-VR H14 0080
Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 4G0 907 159 D Mat: 4H0 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2 H07 0007
No. de série: 150908201826
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 2E59537A71174CF6B0-807A
Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb
No. pièce Log: 4G0 907 355 G Mat: 4G0 907 355 B
Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0013
Révision: 00000000 No. de série: 152160942
Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F674E7E761D45FEBB-807A
Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943) Labels: 4G0-907-160.clb
No. pièce Log: 4G0 907 160 E Mat: 4G0 907 160 B
Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0011
No. de série: 150915201200
Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 2757A65E5EED1DBE73-8072
0005 - Type de véhicule incorrect
U10D9 00 [008] - -
Priorité du défaut: 7
0010 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:46)--------------------------
Effectivement, çà aide beaucoup VCDS, pour ce genre de panne ! 😂
Il semble que ton interface n' est pas à jour.....ROSSTECH, sinon rien ! :cool:
Ben tout est dit, si véhicule immobilisé pour non conformité, défaut d'assurance, etc, moi, ça me donne pas envie de dépanner cette chiotte de dealer de coke irresponsable (défaut d'assurance...) bof bof quoi...
Le défaut d'assurance vient du fait de la reprogrammation, seul subsiste la responsabilité civile.
La non conformité vient de la reprogrammation.
L'immobilisation vient entre autre de ces défauts constatés.
Cette chiotte, jusqu'à présent, c'est toujours la mienne.
Dealer de coke, plutôt l'inverse si tu savais !
Irresponsable, pareil !
Les a priori ont bon dos ici. De la part de l'admin du site, c'est franchement moyen.
Entre ça et le diesel c'est de la *****...
Je viens pour de l'aide pas pour un jugement qui en plus est erroné puisque mes interventions sont lus de travers et des remarques désobligeantes.
Le véhicule, je l'ai acheté il y a peu, très peu, aussi je le découvre.
Avec ses bonnes et surtout ses mauvaises surprises.
Tout comme les outils pour VAG et tout le reste.
Merci à ceux qui m'aident.
je n'ai pas tous compris "défaut d'assurance" , mais je pense qu' une reprg ne fasse de lui un dealer, moi j'ai boitier donc moi aussi?
A+ Laurent
Ah et en restant énigmatique, ça aide pas les intervenants à comprendre...
Encore maintenant, pour moi, c'est toujours pas clair, mais je crois comprendre que tu as du acheter ce véhicule reprogrammé sans le savoir, c'est bien ça ?
Rien dans ta présentation ni dans tes sujets nous indique cette situation et il faut attendre deux pages stériles d'un sujet et ton message #32, pour commencer à comprendre :
A++
Si tu as des questions, envoie moi un MP et je t'expliquerai ce que tu souhaites savoir ;)
Pour le reste, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout dire afin que ce ne soit pas utilisé contre moi plus tard.
En face, c'est mauvaise fois à 200%.
Pour faire simple, le véhicule a été bien maquillé, à tel point que c'était impossible à voir à l'achat, tout était "en règle".
Sauf qu'au premier pb apparu, c'est une cascade de merdes que l'on découvre. Surtout parce qu'on cherche tout scrupuleusement.
Donc non, je ne savais rien.
Et oui j'ai bien une assurance tous risques et que je paye toujours mais je ne peux rouler légalement avec le véhicule.
C'est le cas pour tous les véhicules reprogrammés quoi qu'on en dise.
D'un autre côté, je dois aussi me démerder à en savoir plus d'où mes questions et vos réponses ;)
Désolé mais je peux pas faire simple pour le moment.
Alors oui et non, si tu es flaggé TD1, la concession a l'ordre de ne pas aller plus loin.
Ils le peuvent, mais la procédure c'est de ne pas le faire et de ne pas donner les défauts au propriétaire.
Ça change ensuite en fonction du pays, peut-être ?
