User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue :
Découpage :
Total du post : 5.93 Go
On peut faire une télémaintenance ?
Ça peut être jouable, mais ce soir (après 22h), ou demain matin.
Je taff d'aprem 😕
Si ca peut aider sur le soucis que je rencontre au démarrage...
Après le changement de mon PC, j'ai du réinstaller ElsaWin et ETKA (en natif) pour Elsa pas de souci, c'est passer comme une lettre a la poste, mais ce foutu ETKA me fait peter les plombs.
Lors de la première installation il y a plus ou moins 8 mois, j'avais déjà bien galéré 2-3 jours, mais ce coup là je n'y arrive vraiment pas.
J'ai pris la version 8.1-1381 russe en lien torrent et j'ai suivi la vidéo explicative en russe qui figure sur les première pages de ce fil.
Arrivé à la moitié de la vidéo, je vois que je n'ai pas les mêmes fichiers sur ce que j'ai téléchargé par rapport à la vidéo et quand je lance ETKA je tombe sur ces 2 fenêtres en PJ ci dessous.
J'ai quand même pu faire la mise à jour des prix via le chargeur (0.8.5.0) pour la mise à jour des pièces, ça me dit que je suis à jour.
Comme vous le voyez je n'ai pas le bouton « start »...
PS: si une âme charitable a un peu de temps je suis disponible pour un « team viewer ».
En tout cas, un grand merci pour le partage de ces logiciels.
Bonjour a tousses,
Aprais le changement de mo PC j'ai du réinstaller ElsaWin et ETKA (en natif) pour Elsa pas de soucie c'est passer comme une lettre a la poste mais ce foutu ETKA me fait petter les plomb. lors de la première Install il y a +- 8 mois j'avais déjà bien galéré 2-3 jours mais ce coup la je n'y arrive vraiment pas: j'ai prie la version 8.1-1381 russe en lien torrent et j'ai suivi la vidéo explicative en russe qui figure sur les première pages de ce fil , arrivé a la moitié de la vidéo je voie que je n'ai pas les mêmes fichier sur ce que j'ai télécharger par rapport a la vidéo et quand je lance ETKA je tombe sur ces 2 fenêtres en PJ ci dessous, j'ai quand même pue faire la mise a jour des prix via le chargeur (0850) pour la mise a jour des pièces, sa me dit que je suis a jour. comme vous le voyez je n'ai pas le bouton start...
PS: si une âme charitable a un peu de temps je suis dispo pour un "team viewer"
En tout cas , un grand merci pour le partage de ces logiciels.
Solution message #259.
Merci BigBob pour ta réponse, je vais essayer ça et vous tiens au courant.
Bonne soirée et merci encore.
Super, ça le fait, merci encore BigBob.
Salut à tous,
Bon, j'ai tout installé et voila le résultat...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Je tourne sur WIN 10 Pro.
Salut à tous,
jai un petit soucis avec etka
je viens de faire une installation fraiche sur mon pc (windows 10 64 bits dernière version avec toutes les updates
j'installe etka sans soucis, (via le lien russe)
j installe le hardlock, pas de soucis il s installe
et âpres avoir fait le premier lancement etka,
me dit ne pas être en mode admi,
du coup sur le luncher de algeni clic droit exécuter en admin
premier démarrage OK
je coupe je redémarre, et la j'ai un beau message d'erreur me disant hardlock pas installé
en PJ le screen
j'ai carrément formaté le pc 3 fois avec la même procédure et meme probleme
je veux desinstaller le hardlock sans succes pour le reinstall
je trouve pas de solution le hardlock est bien installé pourtant il est visible dans les périphériques
    29.7 KB · Affichages: 10
Soucis réglé.
Réinstallation complète pc et ztka..avec utilisation d un hardlock fonctionnel datant de 2020 2021
Soucis réglé.
Top!
Où as-tu trouvé le hardlock fonctionnel?
J ai récupéré le hardlock de la distribution que j avai en backup.
Certainement celle dispo sur le forum doit fonctionner aussi
Bonjour je viens de finir l'installation et je n'arrive pas faire les mises a jour ( pc sous win 10) cela me marque no new updates j'ai donc modifier la date de chaque pour m'en servir . Tout fonctionne Savez vous pourquoi il me marque ce message ? Ma version etka 8.1 version 1260 loader 0.8.5.0
Merci par avance
PS la mise jour tarif à fonctionner
Bonjour, j'ai un souci avec mon etka 7.5 plus 8.1 (1260).
Voici ci joint l'image
Comment résoudre cette problématique?
    120.9 KB · Affichages: 6
bonjour je viens d'installer etka sur un dd externe. tout fonctionne tres biens , maj ,code vin sauf que les planches sont pas affichés.
quelqu'un peut m'aider ?
merci
J'ai également un problème lors du lancement de ETKA.
Lors du lancement du programme il y a des ???? de partout et lors de l'ouverture de la deuxième pop up, il est indiqué (error 3).
Si je clique OK, j'arrive sur ETKA avec plein de ???? de partout. Là je seche un peu.
