Résolu Bague tournante Touran (1 Membre)
Buzz55
Verdun
Touran
H
H
E
Bdddh
Défauts constatés :
  • Plus de commandes au volant.
  • Plus de klaxon.
  • Voyant airbag allumé.
Je viens de changer ma bague tournante qui était un modèle : 5K0953569AP par le modèle 5K0953569AL.
La pièce vient de ma concession VW, ils ont eu du mal à trouver la bonne référence mais m'ont certifié que celle ci était la bonne.
Depuis le changement, les commandes au volant sont de nouveau fonctionnelles et le klaxon fonctionne, mais j'ai de nouveaux voyants sur le tableau de bord (voir la photo ).
Je n'ai plus de direction assistée.
Je suis passé chez VW et ils m'ont dit que je devais déposer la voiture et qu'il fallait compter dans les 200€ pour reprogrammer la nouvelle pièce et refaire la réadaptation + pression de freinage...
J'ai parcouru le forum et ai trouvé quelques informations, je n'ai malheureusement pas relevé le codage de l'ancienne pièce.
Dois-je rebrancher l'ancienne pièce et récupérer le code ?
Avez vous une procédure pour changer le code dans la nouvelle pièce ?
Dois-je faire la procédure de réadaptation de la direction assistée ?
Merci pour vos réponses.
Et le voyant pré-chauffage moteur clignote en jaune.
OK je vais faire ça.
Avez-vous une procédure pour le codage ?
Car votre lien sur un ancien post ne fonctionne plus :
Merci de m'indiquer le message d'origine où se trouve le lien erroné, que je le mette à jour...
Parfait, tu n'as plus qu'à réinstaller à nouveau ta nouvelle bague, ensuite tu iras dans codage et dans le champ tu saisiras le codage de ton ancienne bague et tu valideras en cliquant sur l’icône « OK! » :
Voilà c'est fait j'ai supprimé les erreurs puis j'ai refais un autoscan.
Voici l'auto scan, que dois-je faire maintenant ?
Supprimer les défauts sur VCDS ?
Ou bien la procédure pour la direction assistée ?
Peux-tu faire cette manipulation :
  • Tu démarres ton véhicule.
  • Tu roules sur une route en ligne droite entre 20 et 30km/h.
  • Sur cette ligne droite, tu tournes légèrement ton volant de gauche à droite (10° à 15° d'angle suffiront).
  • Une fois que tu as tourné dans les deux sens tu continues de rouler tout droit pendant quelques secondes, les voyants devraient disparaître.
Ah, une fois la manipulation précédente effectuée, tu peux effacer individuellement les défauts dans les autres calculateurs.
Si des défauts subsistent, on avisera à ton prochain message...
Je viens de faire la manœuvre, mais les voyants sont toujours allumés, j'ai l'impression que j'ai de la direction assistée au début ensuite, elle se coupe.
Et toujours les défauts sous VCDS impossible de les supprimer, y a-t-il une autre procédure ?
OK, donc après cette procédure, tout est rentré dans l'ordre :
Uniquement la première partie physique, on a pas eu besoin de passer par VCDS, les voyants ont disparu.
Il me restait le problème du voyant pression des pneus, il fallait juste rouler et maintenir le bouton et au bout de quelques secondes le voyant à disparu.
Énorme merci pour ton aide.
Plus aucun voyant sur le tableau de bord et tout fonctionne à nouveau !!!
Vraiment merci beaucoup.
Bonne continuation.
Merci pour le retour :)
Bonne route!
J’ai lu attentivement cette discussion.
Je compte moi même me mettre au changement de la bague tournante de mon véhicule, dû aux mêmes problèmes, klaxon-airbag-touches voulant.
Juste pour être sûr de bien avoir compris et ne pas avoir de mauvaise surprise.
Est-ce le bon cheminent à suivre:
- Faire un autoscan et sauvegarde tt ça
- enregistrer le code de l’ancienne bague tournante
- effectuer le remplacement de la nouvelle bague
- modifier le code de la bague par l’ancien code
Est-ce si je précède ainsi cela devrait ne pas avoir de conséquence ?
