tuner64
DAX
Multivan
AXD
GWB
WV2ZZZ7HZ4H024417
Salut à tous,
Je poste ce nouveau sujet afin de demander de l'aide, ce qui pourra, j'espère résoudre mon problème, et également profiter aux visiteurs de ce forum.
J'ai un T5 multivan de 2004, équipé de série d'une climatronic a régulation électronique, tri-zone.
Le compresseur s'enclenche et produit du froid, les soufflantes avant et arrière fonctionne sans soucis à toutes les vitesses.
Mon problème est que je n'ai pas de distribution d'air.
L'air ne sort pas devant, ni sur les cotés, ni sur les pieds.
Le désembuage semble fonctionner mais est relativement timide.
Au VCDS les défauts concernent les servomoteurs du bloc climatronic, ci joint autoscan.
J'ai suivi le tuto de BigBob concernant le changement de potentiomètre et grâce à son aide et aux extractions de ELSAWIN par rapport à mon numéro de châssis, j'ai aussi pu identifier quel servomoteur va à quel endroit (et c'est pas une mince affaire, il y en a au moins 7 devant et 3 derrière je crois !).
J'ai donc commandé les potards sur aliexpress que j'attends de recevoir.
J'ai un doute sur le codage du calculateur de clim qui me parait bizarre: 0000000
Je m'apprête à déposer le TDB, car c'est juste inaccessible autrement.
Si quelqu'un a des idées ou des pistes, c'est avec grand plaisir que je prendrais conseil.
En PJ le scan 1 (avec les défauts) le scan 2 (défauts effacés et récurrents) et le fichier VIN avec les options.
Je ne suis pas certain de la manière de poster ces documents ?
Merci par avance pour votre aide, et vive la bricole !
tuner64
  • scan1.txt
    6.4 KB · Affichages: 19
  • scan2.txt
    5.2 KB · Affichages: 13
  • WV2ZZZ7HZ4H024417.txt
    600 bytes · Affichages: 10
Qu'à cela ne tienne, OK pas de codage long, mais quelle est la différence ?
Le mien ne semble pas avoir de codage tout court LOL.
Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
No. pièce: 7H5 907 040
Pièce: CLIMAtronic T5 X 3316
Codage: 0000000
VCID: 68DF0DA75873D20F31-515A
Sous-système 1 - No. pièce: 7H5 907 049 D
Pièce: Display_2_ClimaT5 X 0307
5 Codes défaut trouvés:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - - - Intermittent
00657 - Servomoteur de diffuseur central (V102)
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
000 - -
01596 - Servomoteur de volet d´air frais/air recyclé (V154)
000 - -
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Sans le fichier d'interprétation du calculateur, je pense que les fonctionnalités sont inhibées...
J'ai l'impression que la possibilité de coder le climatronic sur un T5 est impossible avec VCDS...
Déjà sur le Wiki Ross-Tech la rubrique est vide : « ».
C'est probablement à cause du fait que le T5 n'a jamais été exporté aux États-Unis et donc Ross-Tech étant une société américaine, elle n'a jamais eu ce type de véhicule en mains pour investiguer la problématique...
Tiens, voilà un sujet intéressant...
Bingo, les fichiers label ne sont disponible qu'en allemand...
Ça veut dire quoi le echec label ?
Je comprends que VCDS n'a pas un fichier requis pour « traduire » ou « afficher » certaines infos c'est ça ?
Comment savoir si mon codage est bon ou pas?
Essaye de désarchiver ces deux fichiers pour voir si ça change quelque chose.
Voir pièce jointe...
  • test-labels.zip
    4.7 KB · Affichages: 6
À priori, ça c'est ta configuration :
J'ai une commande de clim sur la console centrale 7H0 907 040 D.
Une commande de clim sur plafonnier AR central 7H5 907 049 D (sur schéma = n°1).
Une commande de chauffage auxiliaire WEBASTO sur plafonnier AV central 7L6 919 044 M (sur ton schéma = n°2).
Quelqu'un peut il me dire si la position service (avant le démontage des servomoteurs) sur ma climatronic existe ?
Car je ne l'ai pas trouvée.
@BigBob, je peux ajouter ton fichier label dans le répertoire de mon VCDS c'est ça ?
Non, mais on ne peut pas se tromper, la course d'un servomoteur n'étant pas d'un tour complet...
Oui c'est l'idée, pour voir si tu peux avoir les informations dans le calculateur de climatronic sous VCDS...
Le mieux serait d'installer la dernière version en allemand pour être certain.
Je parle de la position service car à priori, suivant les véhicules, certains servomoteurs ne peuvent pas être démontés sans les avoir réglé en mode service/maintenance.
Ce n'est peut être pas le cas de mon multivan, mais je pose la question.
Source ?
Je n'ai pas de source, je me pose la question, j'ai lu ça quelque part sur un forum anglais ou américain.
Je me demande simplement si ce mode existe dans mon cas et dans le cas positif si il est obligatoire ou non, tout simplement.
Il est est fait mention dans les procédures de dépose/repose d'ELSAWIN ?
Oula!!! J'ai pas encore eu le temps de rentrer mon vin dans etka et ouvrir elsawin ensuite comme tu me l'as expliqué, alors non je ne sais pas du tout si il en est fait mention !
