DomDom01T5
- Ambérieu-en-Bugey, France
- MULTIVAN
- CXFA
- SDF
- Code pont
- QUD
- WV2ZZZ7HZHH073113
Après avoir testé le clone chinois j'ai décidé d'investir dans un
1) quelle est la longueur du câble ?
1.) à peu près 1,6 m
2) Si le PC où sera le programme tombe en panne puis-je utiliser un autre PC avec le même câble HEX-V2 ?
2.)Oui
3) J'ai un VW Multivan T5 de 2012 et je vais acheter un T6 de 2017 pourrais-je utiliser le même câble HEX-V2 ?
3.) Oui tout à fait
4) En parcourant le manuel guide VCDS j'ai vu qu'il datait de 2015, quelles différences avec le modelé que je souhaite acheter ?
4.) Le guide date de 2015, pas le câble, celui couvre jusqu'aux modèles 2020 le mieux est d'utiliser le Wiki en ligne.
5) Ce câble HEX-V2 permit-il la modification des codages des calculateurs ou il faut acheter la prestation à 90 € ?
5.) Oui . La prestation de codage est proposée dans le cadre ou vous souhaitez qu'on code des calculateurs à votre place . Mais le logiciel (VCDS) peux le permettre .
Pour les spécialistes du forum avez vous des conseils de bases pour débuter l'utilisation du VCDS 21.3.0 (Version Française) ?
1) enregistrer la clef suivant la procédure Rosstech.
2) (BigBob) bien charger la batterie et lancer un Autoscan
et l'enregistrer
3) Effacer les défauts et relancer l'AutoScan et l'enregistrer
4) Traiter les erreurs
et quoi d'autres ? quelques conseils d'usage ? Quels paramètres sont intéressant à relever ou à suivre ? EGR, FAP injection ?
ROSS-TECH HEX-V2 3 VIN (3 véhicules) pour groupe VW-Audi (1996 à 2020+) en Français
J'ai eu Sébastien de chez Odbauto qui a répondu à toutes mes questions par téléphone.1) quelle est la longueur du câble ?
2.)Oui
3.) Oui tout à fait
