Problème Coupure d'acceleration et perte de puissance (3 Membres)
Vagcool24
Reunion
BMN
HYC
WAUZZZ8P57A076947
Salut à tous !
J'ai une Seat Leon 2 (1p de 2008) - (2l tdi 140ch bkd) boite dsg6.
Quand je mets la voiture en P (parking), N (point mort), R (arrière), je n'ai aucun souci au niveau de l'accélération, la pétale est réactif au coup d'accélération …
Le souci c'est quand je mets en mode D ou S...... J'ai des coupures d'accélération même en restant appuyer sur la pédale. Du coup faut que j'appuye sur la pedade d'embrayage pour pouvoir réaccélérer (fonctionne 1 fois sur2) pour ensuite avoir une coupure (en gros elle fonctionne quand elle veut, à chaud ou à froid aucune différence.)
Je n'ai aucune coupure que quand le témoin de préchauffage moteur clignote mais une fois quelle s'éteint le problème revient mais pas de puissance elle roule comme une atmo de 68ch...
Je vous mets ci-dessous les infos que j'ai recueilli grâce à divers tests :
- Test de la pédale d'accélération : Fonctionnelle (de 0% à 100%)
- Test du débitmètre d'air : à chaque accélération la valeur baissée au lieu d'augmenter. La masse d'air Flow est à 375.0 mg/temps. (J'ai testé avec le multimère, pareil... les valeurs baissent au lieu d'augmenter).
- La pédale de frein est un peu dur.
---- Code défaut boite auto vcds----
*18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur
P1848 - 000 - - Intermittent
---- Code défaut moteur vcds----
6 Codes défaut trouvés:
* 000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
P0101 - 000 - - Intermittent
* 000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte
* 012546 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
P3102 - 000 - - Intermittent
*001603 - Tension de référence du transmetteur -A-trop élevée
P0643 - 000 - - Intermittent
*000551 - Transmetteur de position de l´accélérateur (G79) Signal trop faible
P0227 - 000 - - Intermittent
*000833 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 - 000 - - Intermittent
@Vagcool24 , est ce que tu pourrais nous mettre un scan complet , car dans la première partie de ton message tu nous donnes des codes défauts mais on ne sait pas de quel calculateur sont ses défauts ? et si tu pouvais le faire en fichier txt c'est plus simple à lire
exemple : ci dessous ;)
Grand nombre de soucis d'ordre électrique, vois si ta batterie n'est pas en train de lâcher.
Pour ta perte de puissance, soit ta GV est en train de gripper, ou tu as un souci sur une durite.
Vérifie le bon cheminement de ta commande de GV via une pompe à dépression !!!!
La valeur maximale pour un moteur BKD entre 0.520 et 0.640 millibars en dépression pour ta GV et elle doit coulisser sans accoups, sinon la nettoyer ou changer ton turbo !!!!
Voila :)...
Grand nombre de soucis d'ordre électrique, vois si ta batterie n'est pas en train de lacher.
Je vérifie ça dans la semaine, je vous tien au courant...
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
J'ai déjà effectué cette manipulation et me suis assuré que les erreurs sont bien effacées...
Puis je vais faire un tour avec mon véhicule et les même erreurs reviennent...
Bon, Pour bien commencer, je vais recharger la batterie, pour être sur que le soucis ne vient pas de là... 😌😌
Une idée ici (même si il n'y a qu'une réponse...) : « ».
En gros, problème de câblage au calculateur moteur ou calculateur HS...
Vérifie ton câblage, c'est rare un calculateur moteur HS.
Autre sujet sur le même thème : « ».
En plus des points abordés dans le sujet précédent, vérifie l'état de ta batterie...
Normalement le calculateur moteur est la pièce la plus résistante de toute l'architecture d'une voiture électroniquement parlant.
Vérifie ton câblage au niveau de tes connecteurs, c'est souvent au point d'insertion que cela cède !!!!
Nikel merci a vous.. Je ferai voir ça par un électricien automobile... je vous tien au jus :)
On voit que ton premier scan a eu lieu moteur tournant.
Puis dans le deuxième, moteur à l'arrêt, la tension chute relativement rapidement.
En 2m03s (temps total de l'autoscan), on passe de 12,31V à 12,15V entre calculateur moteur (adresse 01) et centrale électrique (adresse 09).
Astuce, tu peux faire ton autoscan en laissant branché un chargeur de batterie sur le véhicule.
Sinon, pour les défauts restants :
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 LL Mat: 03G 906 021 LL
Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 9185
Révision: --H07--- No. de série: SEZ7Z0G3770600
Codage: 0050078
No. Atelier: WSC 04941 785 00200
VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
2 Codes défaut trouvés:
P3102 - 000 -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 228431 km
Date: 2000.00.00
Temps: 15:13:30
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 11101000
Couple: 0.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
P0643 - 000 - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
Date: 2000.00.00
Temps: 15:13:30
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00000000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Le scan à été fait moteur éteint...
Peut être que j'ai appuyé sur la pédale d'accélération entre temps, mais moteur éteint sur à 100%...
Le scan à été fait moteur éteint... (peut être j'avais appuyer sur la pédale d'accélération entre temps) mais moteur éteint sur à 100%...
Elle est néanmoins bizarre la première log :
Codage: 0050078
4 Codes défaut trouvés:
Fréquence du défaut: 35
Kilométrage: 228428 km
Date: 2000.00.00
Temps: 15:23:46
Tr/min: 903 /min
Vitesse: 2.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Etat du défaut: 00110000
Fréquence du défaut: 4
Date: 2000.00.00
Temps: 15:24:12
Tr/min: 798 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 26.3 %
Tension: 14.06 V
Bits: 11101000
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 48.0
P3102 - 000 -
Fréquence du défaut: 2
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.77 V
Bits: 00101000
Couple: 0.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
Etat du défaut: 00100000
Date: 2000.00.00
Temps: 22:32:51
Tr/min: 3066 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.98 V
Bits: 11101000
Couple: 151.3 Nm
Bits: 0 01 0
Tests passés: 1 2 0 0 1
Je sais pas trop quoi en penser...
@Vagcool24, il y aurait aussi une autre possibilité, c'est que le moteur de tubulure admission « V157 » se soit rempli d'huile et qu'il reste en position fermé.
les défauts sont datés de 2000 et de 2005 :
Date: 2000.00.00
Temps: 15:13:30
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Aurais-tu débranché la batterie ?
Si c'est le cas, essaie de remettre l'heure du véhicule à jour.
Effaces les défauts, module par module et si tu refais un scan, fais le avec un chargeur de batterie en place.
Sinon je suis du même avis que @BigBob, le premier scan a dû être fais moteur tournant !!!!
D'accord, je vais refaire la manip je vous tien au courant..
