DJO97200
- Skoda
- FABIA
- Essence
- CAVE
Re-Salut à tous,
Le moteur de ma FABIA RS fait des siennes en ce moment. La distribution a été entièremment refaite.
Impossible de dépasser 3000 tr/mn. J'ai fait un scan VCDS (résultat en pièce jointe).
2 codes défaut (P10A0 00 et P10A5 00) sont remontés, ils reviennent systématiquement.
2 Faults Found:
2909 - Control Circuit for Intake Air Regulating Flap
P10A0 00 [039] - Electrical Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
2913 - Position Sensor for Intake Air Regulating Flap
P10A5 00 [039] - Signal too High
J'ai changé le boitier papillon d'admission (03C128063A) mais le volet neuf ne bouge pas, même avec les réglages de base de VCDS.
Apparemment, pas de fils coupés ou coincés, le connecteur ne présente pas de fissures, les 5 fils sont bien en place.
L'embrayage électromagnétique du compresseur fonctionne, pas de défaut.
J'envisage par précaution de remplacer la fiche du boitier papillon, au cas où.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
2 Faults Found:
Merci d'avance
15.4 KB Affichages: 9
