micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Voila, je viens d'acheter une EOS Carrat de 2007 avec le bi-xenon et elle totalise 192 000 km.
J'ai le témoin de lampe qui clignote sur le tableau de bord et une message apparaît « Allumage autom. projecteurs hors fonction! Notice Utilisation ».
J'avais une ampoule XENON hs (coté passager)je l'ai remplacer 2 fois en croyant que la 1ere était défectueuse mais non toujours pareil j'ai toujours se défaut.
Pouvez-vous m'aider car je sais plus ou chercher.
Merci d'avance
Solution
Va dans tes réglages de base, groupe 1, tu devrais avoir accès.
Cela se fait en trois phases :
  • La première phase est celle de prise en compte de la demande, en faisant on/off.
  • Puis laisser 10 secondes, le temps que les servomoteurs s'immobilisent.
  • Ensuite, tu regardes si ton réglage est OK en positon neutre, si OK tu refais un on/off, la position va être apprise par ton calculateur.
Tu fermes normalement la procédure, en faisant quitter, ta mémoire de défaut sera effacée et ton indication au tableau de bord ne sera plus présente.
Cependant si tu as une anomalie, il va falloir que tu fasses le nécessaire pour la résoudre.
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN - Calculateur de lampe à décharge - dépose e...pdf
    369.5 KB · Affichages: 5
Voir pièce jointe...
Je l'ai déjà démonté, mais j'ai pas de référence VW.
Le calculateur pour éclairage de virage et réglage de la portée, c'est la référence : « ».
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN - Calculateur de feux de braquage et de régl...pdf
    546.3 KB · Affichages: 6
Peux-tu me dire où il se trouve ?
    414.3 KB · Affichages: 8
Merci de ta réponse, c'est bon le voyant a disparu je suis allé sur la page en pièce jointe.
J'ai fait adjustment.
Et problème disparu.
Le problème du capteur de luminosité et pluie est réglé, au téléphone je lui ai fait remonter le câblage jusqu'au capteur, il n'était pas bien clipsé au niveau du connecteur !!! :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Problème réglé pour de bon...
Pour répondre à ta demande par SMS, voici des modèles de chargeur que j'utilise :
J'ai le même problème le temoin des feux qui clignote avec un code erreur suivant.
J'ai essayé de mettre en applications votre solution apporté sur se forum mais je comprend pas bien. C'est où svp groupe 1
Si possible de m'apport plus d'explication.
Cordialement
    252.4 KB · Affichages: 4
Tu es en multimarque, et le groupe 1 est atteignable avec VCDS très facilement.
Donc dans ta valise multimarque, tu dois avoir un bouton qui s'appelle "réglage de base". Je ne connais pas bien la Delphi, mais c'est sûr qu'il y a
Bonjour je vous remercie 👍
