Résolu Clé principale ne fonctionne plus (10 Membres)
gregmurf
Culoz, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Seat
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
un ami a sa clé de Touran qui ne fonctionne plus du jour au lendemain. Elle ne permet plus le démarrage du moteur.
Auriez-vous la procédure pour réapprendre cette clé au véhicule ?
J'ai un VCDS 18.9.1
si elle ne permet plus de démarrer le véhicule, cela n'a rien à voir avec la pile.
L'immobilizer ne reconnaît plus la puce RFID de la clef...
Bon, j'ai un peu plus d'explications de la part du propriétaire: la puce est HS.
Où pourrais-je racheter une puce (et une clé pour lui faire un double) ?
J'ai pu lire qu'il y en avais sur Aliexpr**** mais que certaines n'étaient pas bonnes à coder (mauvaise qualité).
Ah et surtout aussi, vérifier que c'est faisable avec VCDS :
VAG vérifier la version d'IMMO :
IMMO I :
- La plupart des véhicules en IMMO I disposent de clefs avec, gravé sur la lame de clef, un petit « F » signifiant « FestCode » (fixed code), soit en français « code fixe ».
- L'IMMO I peut-être également identifié en regardant le code IMMO dans VCDS, si celui-ci contient « 3Z » (exemple : VWZ3Z0S1101234)
IMMO II :
- Pour identifier si vous êtes en IMMO II, utilisez VCDS et connectez-vous au combiné d'instruments adresse 17 ou pour les véhicules qui en sont pourvus, à l'adresse 25 du module dédié anti-démarrage.
- Regardez le champ « EXTRA », celui-ci doit contenir un numéro d'IMMO de 14 caractères, il ne doit pas s'afficher de n° de VIN en plus du champ IMMO !!! J'ajoute un cas particulier ou le champ « EXTRA » comporte VIN : XXXXXXXXXXXXXXXXX IMMO-ID : VWZ7Z0W0648696. Ici le VIN est absent (des X remplacent celui-ci, c'est de l'IMMO II). <- Ça sent le vécu, hein !!!???... « ».
IMMO III :
- Pour identifier si vous êtes en IMMO III, utilisez VCDS et connectez-vous au combiné d'instruments adresse 17 ou pour les véhicules qui en sont pourvus, à l'adresse 25 du module dédié anti-démarrage.
- Vous devez voir les deux champs VIN + IMMO-ID dans le champ « EXTRA » (exemple : VIN : WVZKB58001H231169 IMMO-ID VWZ7Z0W0648696).
- Les clefs qui ont été appairées avec un combiné d'instruments ne peuvent être utilisées qu'avec celui-ci, elles ne pourront pas être appairées de nouveau avec un autre combiné d'instruments en IMMO III.
Tout d'abord, détermination de ton immo, et de ton type de transpondeur, ensuite récupération du code PIN pour appairer la clé au véhicule et ensuite appairer la clé au véhicule, le plus dur, le code PIN, car en fonction de ton immo, il te faudra des logiciels spéciaux pour le récupérer. De plus, tu ne peux pas prendre de clés d'occasion car chaque transpondeur se verrouille lorsqu'il est appairé avec le véhicule.
Mes amitiés à ton ami « casse-couilles », c'était bien la peine qu'il vienne te baver sur les rouleaux pour au final l'emmener en concession... ;)
Non mais pour ce genre de choses, il faut être équipé. VCDS a minima, ODIS autrement.
@BigBob : En effet^^
Mais même pas.... il l'a emmené chez un collègue soit disant mécano et ils essayaient d'installer un module pour retirer l'immo !!
Le genre de truc ou le Touran va finir à la benne quoi...
Même les gitans ont le droit de rouler...
